【经验分享】运算放大器 OPAMP 在 STM32L4 上的应用
STMCU小助手 发布时间:2022-2-23 19:16
前言
  F- s, \, s, L0 @( USTM32L4 集成了运算放大器(OPAMP),可对模拟信号进行放大处理,可节省 MCU 外接 OPAMP 的硬件成本。本文档将介绍 STM32L4 的片内 OPAMP 的不同工作模式,并提供配置 OPAMP 的例程。% j, N+ A9 \" w- i" h9 Z
% q6 ]6 t  \8 `
STM32L4 运算放大器特性, s4 L% W' n% f) A  D3 ?0 I
以下是 STM32L4 OPAMP 的关键特性:# Y; Q- y+ R9 i6 v5 `; a' l: R
轨对轨输入、输出;, ?7 e1 }/ |3 k- _, h
低漂移电压,且漂移可以在应用中校准;3 C+ D9 M2 G( |5 a3 k
两种功耗操作模式:3 N2 B6 ?5 E# V2 x' I
         正常模式:约 120 微安电流3 ~0 y9 a. p! \' V, X
         低功耗模式:约 40 微安电流* h, |2 o: J5 \- T3 F
多种片内配置:
# w9 a$ ]/ a) V7 c0 J         标准模式:外部增益设置6 I- A& \; V  h' u
         跟随器模式5 w5 Q! @! Z% ^! O* Y
         PGA 模式:内部增益设置(2 倍,4 倍,8 倍,16 倍)
/ b  W9 z4 O! s0 T" ^7 K( K         PGA 模式:用于滤波的反向输入内部增益设置(2 倍,4 倍,8 倍,16 倍)5 Q0 {3 O1 j' O
增益带宽:1.6MHz
' {# L0 h4 ~; T4 v快速的唤醒时间:支持模式 10 微妙,低功耗模式 30 微妙。
5 `3 W/ {) i3 h# S" ?输入失调电压:校准之后的输入偏移电压小于 1mV,出厂设置的偏移电压为 10mV。
: w8 j% b- F7 V/ b7 l输入偏置电流:小于±1nA(对于专用模拟引脚)
# ]. F- _7 F5 h; Y0 A' ?$ D工作条件:1.8V
- `3 A6 W1 C8 T5 n/ h- S% F' h6 j, {) P! e: o" o
! m- z9 _& u. G5 [ {X30HHHMT`4{H1HGF]PG8`6.png ( y8 B) t/ Z4 N0 `4 H$ z
7 Z) o. s4 J) H0 ]使用内部开关连接反向输入到外部电阻,运算放大器可以被配置为使用外部反馈电阻的运算放大器电路。
# U$ d/ o. P- \0 W( ], j6 y- U  A+ d" M) A
NL8DRZ}A~5U$FJN~{B[SYQ2.png 1 V, ^  ]% I5 x' v- t( o' s
2 h. K+ n6 F" W+ t) e! ^
使用内部开关连接输出到反向输入,运算放大器可以被配置为一个内部电压跟随器。内部电压跟随器模式下,被分配到运算放大器的反向输入引脚是空闲的,所以该引脚可以被配置为 GPIO 的其它功能功。9 Q% r4 U- C' c# P, b
" x/ `8 q1 t9 c) j1 K" K5 k
4 T" O& F* I* F$ I6 F" \# o( z5 v1 v5 q
( }2 O. V6 \) ]( u
7 h% i. t1 S$ O0 ASTM32L4 的运算放大器支持使用 4 个固定增益的反向放大器模式。反馈电阻通过可编程增益放大器功能来配置 2,4,8 或16 倍的增益。( ^, g1 \/ o3 W- ]$ p, y
# ]+ q6 ]; h1 u8 v: p7 a* f+ L/ S' F
' p3 _* ^; L# t. q5 d
  F* |+ e/ ?. C9 B+ n( R2 P' t9 M: ] 运算放大器也支持输出到反向输入的外部连接来创建 PGA 模式,使用外部电容来添加 PGA 配置的低通滤波器特性。, I# @4 g/ W" i, G" ?$ p
2 _- p# }) m3 G
4 ]# h) E; Z; k) [/ N. X' }
硬件环境7 s7 j5 S( l# X3 r: j, l4 a! z; N
本文档硬件环境基于 STM32L476G-EVAL,硬件原理图如下:
" p3 v9 c- |3 g9 v
. y% n$ a4 M3 H. m, J C6WZ(M03HX[HW5E8IH9)PDW.png 9 e* N9 O8 Q; h, K$ {& r# |
图 5 STM32L476G-EVAL OPAMP 电路
) s5 e$ C6 a  E. C( d
  i; s+ A- i0 P( r# ?2 k6 W/ ^ OPAMP1 的输入和输出分别对的引脚是 PA0,PA1 和 PA3,同向输入 P0 连接到 JP7 的 1 脚,运放的输出 PA3 有个测试点 TP9。运放 OPAMP1 的增益取决于电阻 RV2 和 R121,增益的计算公式如下:
. H( t& Z! \/ q8 k! x                                          增益 = 1 + (RV2) ÷ (R121)9 |. k5 q! [) o
RV2 的阻值范围从 0 到 10kΩ,R121 是 1kΩ,增益可从 1 到 11 变化,连接到 PA0 的电阻 R63 可以减小输出的偏移。3 I/ R8 W" ?' O$ u
2 O' S5 O  G# P7 K/ {; v1 Q8 s7 ~: w  ^7 _& N
软件配置7 G+ N% T* w! L: T
以外部增益配置为例,进行 STM32CubeMX 配置,在配置之前确保 CN10 连接上,JP10 连接到 12 方向或者 23 方向。( t8 ?* T# T; i
1.选择 STM32L476ZGTx,如下所示:2 |  W" h% a& L/ j7 a+ T
: j8 [% B+ m3 y8 K! O7 d9 W# X8 @2 ^ [Q2VX0W(~J(2]SNPN8NW7AU.png 6 I' S, X2 l8 M8 q( G5 I% F
8 a, O$ C4 E* @% M) D$ r
2.配置时钟为 80MHz 系统时钟,如下图所示:; q' g  B" h/ t* f5 ~5 C4 E4 m9 d
/ w4 ]: L! e  I
$ D3 @* b0 @# I7 v  Q/ n% U% j( T# y/ ?! W" \
3.配置 OPAMP1 为标准外部增益配置模式,如下图所示:
/ n( N: N* w4 j$ H
% n) f; \) @. R+ y 52{23O`XZ7{3TF[1V%UCE.png   E9 u/ E' m9 I4 V+ X( j: G
3 u& Y+ O& r  V' q; _5 P# g! z 至此,CubeMX 中已经配置了一个简单的 OPAMP 外部增益配置的例子,使用 CubeMX 生成工程代码,并在 main.c 中添加如下代码来开启 OPAMP。
2 `( J3 y: {2 d* v
  1. /*## Start OPAMP #####################################################*/
    " i+ {! ]+ ~" o, Z
  2. /* Enable OPAMP */! |' P9 |3 p! A+ v( S; N
  3. if(HAL_OK != HAL_OPAMP_Start(&OpampHandle))# J' @) P+ ]! e8 N0 c( g! I+ U1 o
  4. {
    1 a; |1 \' c! @- q
  5. Error_Handler();9 K$ U9 K' H0 _0 p5 Q6 h/ Q
  6. }
7 v9 F' ?- l6 d/ C! ~
运行软件后,调节 RV3 来调节 OPAMP 的正向输入电压,调节 RV2 来调节 OPAMP 的增益,通过电压测量工具可测量OPAMP 的正向输入与输出电压,通过输出电压与输入电压比值和(1+RV2/R121)进行对比。
! a: x! O3 p! k& F/ U0 m1 K7 U5 N6 c8 z' Z$ E; L
  D3 _9 |2 Z* Y! b
4 F6 `& S8 t" ^" N
总结+ P7 ^* c$ [# H
片内的 OPAMP 可对模拟信号进行放大处理,配合片内的 DAC 等外设,可实现各种不同的应用。本文档提供了STM32L4 OPAMP 的一个简单易用的例子,更多详细的应用请参考 STM32L4x6 用户手册等资料。
0 f7 Y7 N. h( l$ n" [# z- S: O
1 @  g) M( x. J# H' K1 `( R: u5 D! _2 l% z! p
( @9 h: g" n7 p- P: m1 G
: y9 G& k7 ^. r$ r1 t8 A) g
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-2-23 19:16
