DM00112257 外部时钟问题 L031
sealoong 提问时间:2022-3-30 21:30 / 已解决
question one:
有源晶振用左边接法,无源晶振用右边接法?我知道mcu内部有一个谐振电路,就是那个,自身晶振就可以产生时钟不需要mcu内部电路参与,所以有源晶振只需要外接到mcu时钟输入就ok;而无源就得用mcu内部的电路参与才可以产生时钟信号,所以得用右边的接法,我这样理解对吗?
question two:
我用cubemx时候配置时钟有个选项叫旁路时钟源,那个旁路时钟源正点和野火教程都没提过,我在软件的help也没找到对应描述。我想那个旁路时钟源是否对应的就是左边那幅图?也就是有源晶振。
question three:
stm32手册中说可以用一个mcu给另一个mcu提供时钟信号,这时可以理解为有源晶振吗?
赞 收藏 评论3 发布时间:2022-3-30 21:30
3个回答
butterflyspring 最优答案 回答时间:2022-3-31 16:44:49
差不多是你说的这个意思。 无源时钟是指我们常用的晶体,连接到芯片内部的皮尔斯震荡电路上,使它震荡在谐振频率上给芯片提供时钟信号。 有源晶振不需要谐振,直接提供时钟给芯片内部,所以又叫 bypass mode 。 手册中对于外部信号有一定的要求,只要在这范围内都可以,不管是MCU引脚还是有源晶振谁提供的都可以用。 不过MCU没电时最好不要提供给它时钟,否则可能会有点点小风险哈。
奇迹 回答时间:2022-3-31 14:20:38
对
你这个旁路时钟源是指旁路模式吗?这个就是指有源晶振模式,旁路是断开了无源晶振的起振电路
可以这么理解
sealoong 回答时间:2022-3-31 16:59:45
<br /> <br />
谢技术大牛
