求助,局部变量初始化时未赋值会导致什么后果?
TIM11,TIM13失效
局部变量初始化时未赋值会导致什么后果
在 STM32CubeIDE 中使用 RTOS 代理
如何为ram变量分配固定地址
ST TOF问题请教
STM32F407 USB 发送数据 上位机接受不到
请问我的CubeMX为什么初始界面没有ai选项,进去之后也没有addnetwork?
ST Motor Control Workbench卡在如图界面,生成不了代码
SDIO 标致位 没有变
低频率:方波接到外部中断,使用定时器记录两者之间的时间,计算出
高频率:接入定时器的外部时钟输入,测量一段时间内的计数
这都不会吗?一看你技术积累就不够没怎么看技术文档
技术文档中提过选择晶振的方法,那么晶振震荡就是方波或者正弦波,三角波啥的
而你选择晶振需要测量晶振的性能,也就是波形质量,而这个测量方法需要你再用到timer结合外部触发来测量,很复杂,但也很有趣。
你给我冲个QQ会员我空闲时间就给你干嘿嘿
一楼说的很专业,指出了实现方式。所以楼主需要理解STM32F407的工作原理,尤其是定时器部分就明白了。这是个很有经验的思路哦。
基于定时器捕获测量脉宽的应用示例
使用STM32F407的话,需要外部先做整形,搞个比较器或类似的比较电路变为方波。要测量频率的话最好使用定时器捕捉功能,即将信号接到定时器的捕获通道然后进行时间测量。当然你可以基于外部中断,但还是要用到定时器。关于测量脉冲周期或频率,这里有个帖子可以看看,应该说够详细的了。
基于定时器捕获测量脉宽的应用示例
