ST全新紧凑型 SLLIMM大功率 IPM提高您电机驱动设计的集成度和功率
STMCU-管管 发布时间:2022-5-6 13:08
新推出的SLLIMM大功率产品简化了设计,节省了电机驱动平台(最高5 kW)的物料成本。
STGIK50CH65T是最新推出的紧凑型大功率双列直插式智能功率模块(IPM),属于SLLIMM(小型低损耗智能模封模块) High Power 系列。新推出的SLLIMM HP 650 V/50 A产品在设计时采用全新内部驱动器配置(具有沟槽栅场截止IGBT, 加上一个功率级续流二极管),扩展了现有SLLIMM 系列的击穿电压、电流能力和功率范围。
该产品非常适合三相逆变器电机驱动,专门用于功率不超过5 kW的工业应用,如HVAC(供暖、 通风和空调)、伺服电机、GPI(通用逆变器),以及工业洗衣机应用。
应用比较
为了突出我们新推出的SLLIMM HP的主要特点,我们将其性能与**(功率不超过5 kW的空调系统,采用典型的工况)进行了比较。
如图1所示,STGIK50CH65T在整个功率范围内具有更好的性能:在5 kW工况下,效率提高了0.6 PoP,节约了约16%的功耗。
【图1:总体功率损耗和效率 vs Pin】
图2表明,由于将最新的功率器件和封装技术相结合的解决方案,在最大工况下,我们的SLLIMM HP具有较低的ΔTcase(最高约 为28°C)。
【图2:Δ温度vs Pin】
注意:* 测试条件:VBUS = 400 V,fSW= 6.5 kHz,TA= 25°C
除了STGIK50CH65T外,我们还将提供高达1200V/10 A的产品。新产品将以20 kHz的频率运行,并提供短路和欠压锁定保护。此外,还将集成一个用于故障保护的比较器。工程师就可以直接使用热仿真器(ST PowerStudio)和开发板(STEVAL-IPM系列)开始工作。
【点击下载《电源管理指南》】
探索高效电源管理系统的关键,旨在改善住宅区和社区乃至整个地球的节能。更新版《电源管理指南》展示了我们针对各种应用的最新产品和解决方案,以确保您找到匹配您的设计的各种资讯。
在环保革命理念的指引下,电机控制正向着更高效电机和驱 动器的方向快速发展。此外,为了支持新技术的市场占有率,需要以最低成本提高集成度,同时提升安全性和可靠性。ST致力于电机控制方面的研究已有20余年,是最早意识到这些趋势的公司。
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-5-6 13:08
自动化
半导体是智能工业的关键推动因素,ST在工厂自动化和工业应用产品的设计和制造方面拥有30多年的经验,通过产品和解决方案帮助开发人员解决设计挑战,ST帮助打造未来工厂。
最新内容
