STM32无线BLE及LoRa新特性及开发指南 Q:STM32WL在应用中同样需要网关么?这个网关有成熟方案吗 A:这个要看你的实际应用,如果只是点对点的应用,是不需要的,如果大面积组网是需要网关。 Q:STM32WB或WL无线产品硬件设计中,射频部分有什么工具支持,比如天线设计和布线 A:关于RF射频设计部分,ST官网有详细的AN文档AN5457 RF matching network design guide for STM32WL Series (version 2)AN5407 Optimized RF board layout for STM32WL Series (version 2) 描述参考线路和layout怎么设计。一般也建议设计好线路和layout可以发给ST工程师检查之后再打板子。 Q:STM32WL有关于LoRa的例程吗? A:有,请从WWW.ST.COM 网站下载STM32CubeWL SDK. Q: 如何解决无线组网的同时接收多个终端 的信息? A: 关于无线组网,要看是采用哪种无线技术,比如STM32WB的BLE则可以考虑BLE Mesh组网,或者BLE本身的多连接,可同时支持8个从。对于STM32WL LoRa 技术,可以支持标准的LoRaWAN组网和私有LoRa协议的组网方式,这里用到更多的是时分和频分。 Q: 请问所说的STM32WL的低功耗多个子模式,怎么启动和如何进行模式的快速切换? A: 通过不同的软件配置进入不同的低功耗模式, STM32WL 不同的低功耗模式有不同的API可以调用进入,而且有相应的唤醒源,具体可以参考RM0461。此外,STM32WL CPU的低功耗模式和射频部分的低功耗模式是相互独立的。 Q: STM32WB是内置了BLE模块还是要外部另外挂载一颗芯片? A: STM32WB 是支持BLE的SOC,内部支持BLE。不需要外挂BLE收发器。 Q: 蓝牙的最低主频芯片是多少? A: 我们的STM32WB 的芯片来说,M0管理蓝牙的协议,而应用具体M4是最低主频,跟你的实际应用和所处状态有关。没有具体要求. Q: STM32WL需要晶振吗?对晶振有要求吗? A: 是的,我们需要外部32MHz的晶振,对于不同的应用,我们有一些要求,具体的要求可以参考DS13105 Multiprotocol LPWAN32-bit Arm Cortex-M4 MCUs, LoRa, (G)FSK, (G)MSK, BPSK, up to 256KB Flash, 64KBSRAM (version 8) ,或请向当地的技术咨询. Q: 集成蓝牙功能的芯片,能连接模拟音频输入么? A: 可以,我们支持 I2S ,sai ,ADC,外设。 Q: STM32WB是否可以进行2.4G RF通讯,基于BLE 的PHY?市面上有的蓝牙芯片可以跑BLE或2.4G私有协议,WB可以做到吗? A: 可以支持BLE,Zigbee,Thread以及私有的2.4G协议。 Q: STM32WL芯片容易被破解? A: STM32WL具有非常强的安全功能,不易被破解。它除了继承了SMT32MCU强大的安全性能外,像RDP,WRP,Boot loock这些存储与执行保护模块外,像双核芯片还支持双核的硬件隔离,支持GTZC。比如像安全启动升级SBSFU,安全安装软件SFI,这些安全功能STM32WL上都能实现。 Q: STM32WB的运行频率是什么? A: M4 最高主频64mhz。 Q: 有支持组网的蓝牙芯片? A: STM32WB 支持ZigBee,mesh 等都可以组网。 ST60 非接触连接技术助力创新 Q: ST60的抗干扰能力怎么样? A: ST60工作频率在60GHz,这段频谱比较干净,和其他常用的无线技术2.4GHz、5GHz等在频谱上是分开的;第二,ST60是近距离传输的技术,它的射频能量只在厘米级的距离范围内,随着距离增大会快速衰减,所以不易被干扰或干扰其他设备. Q: ST60 收发电路的硬件设计需要注意的地方有哪些,谢谢! A: 在电路设计上非常简单,这里A2和A3分开讲。ST60A2,无需软件配置,无需外围晶振巴伦等,需要外置天线;ST60A3,需要外部I2C Master做配置,一个Master可以完成本地的ST60A3配置,也可以通过射频RRA完成对端的配置。另外,在结构和材料方面需要关注,外壳建议选择低损耗的材质,如塑料类,金属会反射,不可以穿透。 Q: ST60符合相应的军工标准么?工作温区和稳定性怎么样? A: 满足工业级的温度范围,-40度~105度。 Q: ST60属于离线式的,在强磁环境可以使用吗? A: ST60工作在毫米波60GHz频段,可以工作的。 Q: ST60有无安全配置?对比NFC有啥优势? A: ST60点对点透明传输信号,不影响协议层做任何安全配置。对比NFC,传输带宽最高达6.25Gbps,是NFC的数万倍。 Q: ST60功耗在多少? A: ST60A2的功耗,一发一收两颗共约70mW。 Q: ST60 工作有效距离多大?如转轴部分,是不是两边各需要一个ST60芯片? A: 10厘米以内,具体和传输速率、天线等相关。ST60芯片本身是半双工的,两边各一颗一发一收,当然也可以通过不同的配置实现全双工。 Q: ST60的协议复杂吗? A: ST60透明传输信号,不涉及编解码和协议,只要信号接口电气特性符合,就可以传输。例如ST60A2差分输入输出是SLVS接口,只要信号的幅度、DC平衡等条件满足就可以透明传输。 AIoT技术创新,赋能行业发展 Q: 广和通的模组有哪些亮点? A: 广和通5G的模组产品研发起步早, 于2019年发布全球首批5G模组,到目前基于主流的平台都有对应的5G产品。 主要的产品特性例如:全球认证、全制式、网络连接稳定可靠、Open CPU解决方案,同步帮助客户简化终端设计、供应稳定、即插即用、出厂即出海。 Q: 目前5G模组落地应用的情况可以简单介绍一下吗? A: 5G的最大价值在于拓展至千行百业中的应用场景,实现无线通信价值最大化。在5G to B领域,5G正在工业、医疗、教育、交通等多个行业领域发挥赋能效应,形成多个具备商业价值的典型应用场景。身处疫情反复的时代,5G在科技抗疫中发挥“即拿即用”作用,如5G便民核酸采集工作站、5G消杀设备、5G测温仪、5G远程医疗、5G无人机物资运输等。 Q: 在AIoT项目中,如何结合ST产品特点,用户需要做些什么来提高抗干扰性和提升信号传输速率? A: 广和通的模组和ST的mcu是一个无缝的配合关系, 适合于专注于计算和控制的业务逻辑适合跑在ST的产品中, 和数据传输有关的业务逻辑适合跑在广和通的OpenCPU模组。 同时为了获取更好的传输效果,针对不同的场景模组和天线联合调优,并包括使用融合sim的技术来提高数据的有效传输率. Q: 请问AIOT的这个是否支持低功耗模式? A: 广和通的通信模组,都有sleep的低功耗模式,部分主打低功耗的产品,还有PSM、eDRX功能,可以更低功耗、更长待机. Q: openCPU提供了哪些性能提升? A: 可以最大程度的利用模组的富裕算力,降低终端的成本. 摆脱代码束缚,利用 API 接口开发你的 LoRa 应用. Q: 太过依赖API开发是不是性能会受限制? A: API会尽可能满足用户的各种需求。 Q: RUI3 是否可以支持客户自己设计的硬件电路? A: 是的,支持的!有提供模块化产品去实现自己开发的。 Q: RUI3 的 LoRaWAN API 支持哪些 Region? A: 是全频段支持的。 Q: RUi3有内置UI编辑功能吗? A: 支持Arduino、VisualStudio等主流的编译器进行编译。 Q: RUI跟STM32Cube有没有交集? A: RUI 对 ST的SDK 做了进一步封装,采用 面向对象的API 编程方式,易用,不用去移植驱动代码。 Q: TOF的测量速度是怎样的?有多快? A: 不同的TOF产品的帧率不一样,拿多点DTOF L5距离,最高帧率可以到60Hz。如果是单点TOF,相应的处理速度和传输速度都能更快一些,可以到100Hz以上。 Q: 如果ToF的视场角里有多个物体,TOF如何上报距离? A: 如果场景中多个目标物都有探测到距离,我们的TOF会把目标物按号区分,然后顺序上报。我们可以在输出的数据中筛选目标物。 ST TOF 促进智能生活 Q: TOF产品是否可以实现场景里人员统计? A: 暂时还没有相关的应用,当前ST的DTOF更多的是做人员进出的统计,如果想事项场景里的人员统计,需要分辨率更高的IToF,后续ST会有更多TOF产品的更新,欢迎关注。 Q: FlightSense传感器 地板材质判定是如何做到的? A: 通过AI机器学习的方式。 |
直播回放| ST60毫米波非接触连接器赋予你独特的产品设计
有奖直播 | ST60毫米波非接触连接器赋予你独特的产品设计,重拾市场话语权
【视频培训】ST60毫米波非接触式连接器引领连接新时代
STM32峰会连接篇 | 相连入云去
意法半导体ST60参加2023 ISLE 国际智慧显示及系统集成展
以用户需求为中心,ST60非接触式连接器让工业连接更轻松
市场资讯|意法半导体ST60毫米波非接触式连接器荣获“2023 CAIMRS自动化创新奖(工业通信类)”
告别束缚,连接永固,ST60毫米波非接触式连接器为工业连接而生
在线研讨会:ST60毫米波非接触式连接器引领连接新时代
ST60在Display Port接口中的应用
