IIS328DQ响应滞后5秒~30秒。
beijk 提问时间:2022-12-26 10:23 / 未解决
水平放置,移动为垂直放置,传感器需要延迟5秒~30+秒后,传感器的加速度数据才会变化。请问这是正常指标吗?还是哪个地方未正确操作。
采用IIC总线,每1秒读取一次传感器加速度数据(XYZ)。传感器配置为低功耗0.5Hz、1Hz、2Hz、5Hz,以及ODR 50Hz,均是类似现象。低通、高通滤波器均未启用。
收藏 评论4 发布时间:2022-12-26 10:23
4个回答
st_yujie2510 回答时间:2022-12-26 11:05:53
由于不清楚您的具体测试方式和寄存器配置,建议您将每秒读取改为10ms读取数据,然后看看测试效果。
测试时建议翻转芯片,然后停止查看数据的及时性。
如果有需要,可以在初始化后将芯片的寄存器全部读取出来(00-7FH),用于检查是否存在打开滤波器的操作。
beijk 回答时间:2022-12-26 11:23:12
测试时 ...
好的。项目只需要每秒读取1次加速度值,请问寄存器该如何配置?
之前已读取过寄存器的值,是正确的,未启用滤波器。
beijk 回答时间:2022-12-26 11:45:45
之前已读取过寄存器的值,是正确的,未启 ...
器件的响应时间指标是多少秒?
st_yujie2510 回答时间:2022-12-28 15:46:52
您可以试试:Reg (20H) = 27H (normal mode) or 87 (low power mode, 2Hz)
Reg (23H) = 80H
