解决基于STM32H743问题——串口收发
STMCU小助手 发布时间:2023-3-11 22:40
在使用1.2版本的HAL库开发STM32H743的串口7设备的时候,遇到了如下问题:
  J1 h/ d3 }+ N9 n0 E数据发送使用HAL_UART_Transmit进行发送,单独测试发送的时候,发送正常。
; c% m, n  ]1 J% C6 t$ P接收则是HAL_UART_Receive_IT,逐字节进行接收并存放至数组,配合定时器进行不定长数据接收,单独测试接收的时候,接收也正常。  Q6 u- V. ]& M! r# F/ i
然后博主这里就把TX和RX短接,按理说在发送完成后的50ms以内就会打印接收到的数据(定时器设置的50ms溢出,即不定长数据间隔为50ms),但是这里并没有看到输出。" D6 E. ~1 p6 x" Z# {/ D& C3 f
3 r5 d/ q! B5 E) U研究了下源码,可以发现,发送的时候,会把串口状态huart->gState标记为发送忙HAL_UART_STATE_BUSY_TX并上锁。, E& a( }! n$ t! l( U; n1 S" v6 O5 |7 Q
  1. HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
    4 S% \0 s" ~& H5 I6 f
  2. {9 _+ P" a5 G* c" U& v7 r* l
  3.   uint16_t* tmp;
    ! s7 o' |% G" i. \  J
  4.   uint32_t tickstart = 0U;
    1 x6 {9 q1 Q4 d/ s
  5. 9 B4 x' _: A0 S& i
  6.   /* Check that a Tx process is not already ongoing */
    4 J8 v: c) x  R( R0 l$ E1 o
  7.   if(huart->gState == HAL_UART_STATE_READY)
    - F5 O" @# l3 g7 {. ]  k% @0 B
  8.   {
    ) n! r( R/ @% R$ ]& @8 w- _1 u
  9.     if((pData == NULL ) || (Size == 0U))
    ' Q, W1 C0 M8 U3 f% @6 X7 g# v
  10.     {
    8 O0 j! x* g4 @1 W  j) K
  11.       return  HAL_ERROR;
    7 O4 _2 u2 E" R, |
  12.     }
    9 k1 @  g! v) A& y$ U6 e
  13. 4 b2 B: P5 m; R0 C" k0 a( h
  14.     /* Process Locked */
    # A9 M0 Z( M$ L9 p/ m( Q
  15.     __HAL_LOCK(huart);
    - a1 ]( n. l- ^. f
  16. : e& @3 _  |% e$ b6 p
  17.     huart->ErrorCode = HAL_UART_ERROR_NONE;  n& q' u7 s/ B, F; M- a% V
  18.     huart->gState = HAL_UART_STATE_BUSY_TX;/ j( Y: E0 f6 q" H  W
  19. 9 k* Z# Q$ L% D" [% [# Y
  20.     /* Init tickstart for timeout managment*/7 l3 Z' Q9 u8 ?: N( l
  21.     tickstart = HAL_GetTick();
    $ z4 a( q; b( g& I/ U& X) C
  22. * o- h1 K% k1 ~! P: a
  23.     huart->TxXferSize = Size;+ X/ m+ y+ k; \& O4 H9 H/ f
  24.     huart->TxXferCount = Size;+ ]' Y9 G# I- t
  25.     while(huart->TxXferCount > 0U)
    5 P- k2 r4 x2 T8 `3 |+ Z- e
  26.     {% d- Z- s2 t0 a( _4 T
  27.       huart->TxXferCount--;
    * L4 n2 F% l6 ?( P
  28.       if(UART_WaitOnFlagUntilTimeout(huart, UART_FLAG_TXE, RESET, tickstart, Timeout) != HAL_OK)7 R% }% \2 g" z: G' F% N
  29.       {
    3 K8 Y# ^$ F9 `# X& N0 M
  30.         return HAL_TIMEOUT;
    ! q( f7 Z! ^  O
  31.       }+ O9 p5 ]4 O, s2 B: D
  32.       if ((huart->Init.WordLength == UART_WORDLENGTH_9B) && (huart->Init.Parity == UART_PARITY_NONE))3 I9 w( C# {2 R
  33.       {; G* ]" |( y& T, M
  34.         tmp = (uint16_t*) pData;7 a& a. ~6 h5 M. v
  35.         huart->Instance->TDR = (*tmp & (uint16_t)0x01FFU);
    7 L! F; h. m0 ~
  36.         pData += 2U;
    % n0 [5 X9 ^- M. [3 B
  37.       }" s# }) I4 |# P( F, k+ w" H  I
  38.       else
    # ]1 W& C2 E' e( M& ^
  39.       {% L  |2 b: O" E, O6 H' r
  40.         huart->Instance->TDR = (*pData++ & (uint8_t)0xFFU);, ^) B3 a2 s* i. e8 ?: o, c) K) d
  41.       }  N( P1 Q- R* h9 B4 h4 G
  42.     }
    $ v, H; e7 g- R. F' v3 W$ w
  43.     if(UART_WaitOnFlagUntilTimeout(huart, UART_FLAG_TC, RESET, tickstart, Timeout) != HAL_OK)+ Q" _2 P, X/ Y. {, z
  44.     {/ S% r+ R# g: G5 i3 j/ J; S
  45.       return HAL_TIMEOUT;1 g$ Y! o; I& O
  46.     }! ]) k: M! p; u6 X2 i
  47. ( a5 C0 m6 C2 }) X, D
  48.     /* At end of Tx process, restore huart->gState to Ready */* c% U0 t4 ^' D8 e1 g/ D5 g- e) B
  49.     huart->gState = HAL_UART_STATE_READY;
    ) l6 C* m: b* {1 X6 d
  50. 7 m0 F* p: X# v# U  q/ N1 z
  51.     /* Process Unlocked */
    , y; @  N0 G4 Q9 v7 K
  52.     __HAL_UNLOCK(huart);! r5 j% @9 x! v" {: N2 u) r
  53. 4 _1 w. _* A8 }5 T7 ~) b
  54.     return HAL_OK;  C; F9 _0 f5 O; Y! X
  55.   }6 ]& p. W0 O% C. j/ a: j
  56.   else
    : _* n  {3 z3 i# i4 n$ d( [
  57.   {
    ; @, `" m: V% W* a; X
  58.     return HAL_BUSY;. @: u! y: [; {0 D0 I8 h
  59.   }
    ; g' |9 t. s! ^% s! N) q# R7 H
  60. }
    . B! u8 [7 [/ a
  n: c4 ~$ F3 ]6 O. I
而接收中断触发后,中断向量入口UART7_IRQHandler会直接调用HAL_UART_IRQHandler(&huart7)分析中断请求,根据接收数据完成请求函数调用UART_Receive_IT(huart),注意这里会把huart->RxState设置为准备接收HAL_UART_STATE_READY并上锁。
6 |' W5 l& J  j$ B. q7 G. h6 x
  1. HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size)
    ) u' S9 A  L$ v8 Q. a: q
  2. {9 L# _) M1 ~0 u6 {, c
  3.   /* Check that a Rx process is not already ongoing */: G9 D& E. i! `& R* P) H5 M' X
  4.   if(huart->RxState == HAL_UART_STATE_READY)
    . v: d3 L; p6 T) p: T
  5.   {3 s; z6 C! Z0 U& t: {
  6.     if((pData == NULL ) || (Size == 0U))
    . _; {! s" x0 N2 t
  7.     {
    . ?/ r: r, i9 C! u7 }
  8.       return HAL_ERROR;7 W4 y: F7 t! T" z9 R- l5 f7 l2 z
  9.     }
    - h2 i. k( Y" w0 N
  10. " p0 k4 ~2 d) L1 Z; }9 c9 c
  11.     /* Process Locked */
    + o9 e7 a+ R: C2 H7 S: x
  12.     __HAL_LOCK(huart);3 l( U# f- T" r  R
  13. 1 y- w) m7 L5 X+ N6 G8 n
  14.     huart->pRxBuffPtr = pData;  a9 O/ c9 p, ?
  15.     huart->RxXferSize = Size;
    / a" ]" |) q. K7 ~1 e
  16.     huart->RxXferCount = Size;
    ( d& [! K: A$ ]5 A7 b. V
  17. 6 p+ O9 Y& j& ?! K# M7 l% x1 y
  18.     /* Computation of UART mask to apply to RDR register */
    6 n7 n* m* S; }0 _% k2 F2 O/ ?
  19.     UART_MASK_COMPUTATION(huart);
    + G% e0 E  V6 }' S! u% Y$ h
  20. 2 O- F% Q! g2 o3 {) ^/ {
  21.     huart->ErrorCode = HAL_UART_ERROR_NONE;' m6 v# e- X, b/ b1 ]- n. f- {9 B3 S
  22.     huart->RxState = HAL_UART_STATE_BUSY_RX;( {, A9 \/ r/ {4 C- Q
  23. + R) n' g6 `& h5 N
  24.     /* Process Unlocked */
    3 Q, ^4 m5 a0 q: u1 X; i
  25.     __HAL_UNLOCK(huart);" E3 Q  p4 w! j
  26. - _8 x8 y1 z. u/ q: [
  27.     /* Enable the UART Error Interrupt: (Frame error, noise error, overrun error) */
    % X* Q3 h& [5 X; ^4 _
  28.     SET_BIT(huart->Instance->CR3, USART_CR3_EIE);
    ' `  G! [* p0 s. S% g$ o5 d* f
  29. $ t: |! p6 R1 v' M  M" J
  30.     /* Enable the UART Parity Error interupt and RX FIFO Threshold interrupt7 E; @  Q; W( m6 }1 v8 \0 _0 S) r
  31.        (if FIFO mode is enabled) or Data Register Not Empty interrupt
    ) S' L/ i' R) d% I# |9 f3 X) ?
  32.        (if FIFO mode is disabled)." D, c4 `* {# S+ ^; v
  33.     */" g$ B. H5 q  K0 h6 x* G- Z
  34.     if (READ_BIT(huart->Instance->CR1, USART_CR1_FIFOEN) != RESET)
    5 t/ b- f4 d$ P3 [. ^4 U
  35.     {
    * z) p+ D1 z; G0 M
  36.       SET_BIT(huart->Instance->CR1, USART_CR1_PEIE);
    % |. k3 A; o2 j; C/ b# |+ L
  37.       SET_BIT(huart->Instance->CR3, USART_CR3_RXFTIE);
    2 G: }" C$ \, C$ c3 F' A5 H
  38.     }
    . r% {+ }8 m# i; k* ^& \0 E
  39.     else
    & C, ]7 k" l/ k' A" V+ b  U
  40.     {, v+ {4 k" k3 S& P  b
  41.       SET_BIT(huart->Instance->CR1, USART_CR1_PEIE | USART_CR1_RXNEIE);
    - C2 i# u" @4 u4 N$ [7 ~
  42.     }5 N# @  Z9 `( s3 x
  43. ( }+ c: k2 D$ B) x! X" d( S# {
  44.     return HAL_OK;
    3 W3 f# y8 x( \' ~6 B
  45.   }+ W  s: B1 L& F( ^
  46.   else, S3 ~+ X/ `/ ^& ^/ n) L0 s. `
  47.   {
    + A/ M, r( `9 m' \
  48.     return HAL_BUSY;; {2 x  F% Q1 N2 u
  49.   }9 J1 N$ ~: V% @7 L% z- R( j
  50. }
    ! |2 F9 [) |7 n( |
. t' }6 `5 f2 W" I- t1 C% Q
查看一下定义,可以发现这里的一个设计缺陷,gState代表发送状态,RxState代表接收状态,通过这个状态机来保证接收和发送过程的完整性,但是,只设计了一把锁Lock,而锁是用来保护发送或者接收单个字节的完整性的,这样就导致了在连续发送的过程中,处理接收来的数据发现串口设备被上锁了,返回busy,从而丢失了发送的数据。( l/ {" _$ a, B
  1. typedef struct
    0 ^+ [& t! r( C; O
  2. {
    ! ~3 l, }) I/ h( `+ q( |) ^1 S
  3.   USART_TypeDef            *Instance;        /*!< UART registers base address        */
    - v1 }2 B) p: G4 T" G
  4. 9 |* _) h3 k+ d& M. b1 f, {, P" }2 k
  5.   UART_InitTypeDef         Init;             /*!< UART communication parameters      */' d3 O) L- u+ V, F- {3 y  S
  6. , `. G9 V% g) U3 _$ Y1 @7 a
  7.   UART_AdvFeatureInitTypeDef AdvancedInit;   /*!< UART Advanced Features initialization parameters */
    3 ]' x8 u, d7 f, H$ S
  8. 1 b$ F; n% g  W7 C' d% _2 A
  9.   uint8_t                  *pTxBuffPtr;      /*!< Pointer to UART Tx transfer Buffer */$ U8 ~6 g2 r: n/ W$ t0 w3 s+ m
  10. & M3 a7 g) S1 a% F. E, |
  11.   uint16_t                 TxXferSize;       /*!< UART Tx Transfer size              *// J: |+ ?+ t6 J& z
  12. ; m0 g1 O# P6 m" `# Q
  13.   __IO uint16_t            TxXferCount;      /*!< UART Tx Transfer Counter           */
      b' D7 w1 S% a4 X
  14. 9 Y  F  a0 f3 U: J
  15.   uint8_t                  *pRxBuffPtr;      /*!< Pointer to UART Rx transfer Buffer */
    * K  w6 t# I9 r/ x8 a. m: O
  16. 3 f5 m) v/ _# O4 e( X' q# e
  17.   uint16_t                 RxXferSize;       /*!< UART Rx Transfer size              */
    5 Z2 t/ [- H1 ^
  18. 1 }: C4 e7 i! l9 ~
  19.   __IO uint16_t            RxXferCount;      /*!< UART Rx Transfer Counter           */& T1 p0 G% U* a8 U" d* d
  20. 6 V* ]: X- O' x
  21.   uint16_t                 Mask;             /*!< UART Rx RDR register mask          */8 v' h0 J: ?, X" J
  22. : z" b6 D8 P/ u  K$ \3 e
  23.   DMA_HandleTypeDef        *hdmatx;          /*!< UART Tx DMA Handle parameters      */
    - [/ E# @) I! X/ `: }1 Y; M
  24. 7 ?- b, u$ x) G8 `3 G
  25.   DMA_HandleTypeDef        *hdmarx;          /*!< UART Rx DMA Handle parameters      */
    ! n2 U) {1 w* l1 p% u5 f
  26. $ Z9 e6 I8 {- h
  27.   HAL_LockTypeDef           Lock;            /*!< Locking object                     */
    # W4 ^& S$ F! w) o  D/ B1 c
  28. , O" u; M, `# O2 t) l& B
  29.   __IO HAL_UART_StateTypeDef    gState;      /*!< UART state information related to global Handle management$ y# w: x" C+ Q5 Y- z9 j
  30.                                                   and also related to Tx operations.
    $ z" \' N5 A. W( W3 z
  31.                                                   This parameter can be a value of @ref HAL_UART_StateTypeDef */
    : O+ v; r/ V0 ]4 M, Y* `8 S0 i
  32. & }: H  ]4 [4 f8 o" |
  33.   __IO HAL_UART_StateTypeDef    RxState;     /*!< UART state information related to Rx operations.
    * a" {; g; ?( U1 u. C, S1 \
  34.                                                   This parameter can be a value of @ref HAL_UART_StateTypeDef */
    / K0 @7 W$ s5 s# I# \7 m0 W
  35. ( r& Q: u+ b9 X  m- b( N/ _# e# ~7 T
  36.   __IO uint32_t             ErrorCode;       /*!< UART Error code                    */
    ! U2 b. \. z3 V- B
  37. * R/ S* S. g. a% p* x8 p
  38. }UART_HandleTypeDef;
    & d4 v4 X- I5 Z
* O: |6 R9 _# c9 w$ K因为串口本身是全双工,一个比较合理的设计方法就是再设计一把锁进行保护,而网上的大部分解决方案是注释掉调用锁这个过程,个人是不想改动HAL库的,于是自己写发送函数和接收函数。( N& {$ r% Z, |$ c. w- f- O6 y' `) x
5 L( `" c+ `! Z
* B0 ]/ Q4 G3 _首先是串口初始化,没有使用HAL_UART_Receive_IT设置接收buffer,而是直接使能接收中断。8 t6 ?( l" ^+ A5 e# h  Q* E
  1. void MX_UART7_Init(void)
    : R: ?$ ^' v6 u  i+ _* d: z
  2. {
    ' s4 t: v0 u8 x' h% l$ C
  3. * }/ U% U) F% W4 Q) H
  4.     huart7.Instance = UART7;
    9 O3 J& s- q+ L" s0 h. G" N
  5.     huart7.Init.BaudRate = 115200;  s4 A! H) p' p: u
  6.     huart7.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
    & g9 ?3 Q# t- K& E% i9 O! I8 a
  7.     huart7.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;4 ^. W; l5 e7 O8 d. y( F/ e
  8.     huart7.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;* E# a) m6 ]. V. J
  9.     huart7.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
    * U& s' z: C! `8 L
  10.     huart7.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
    ( ?, h/ g# P3 k- L8 {0 X
  11.     huart7.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
    0 o7 n2 G2 G' F/ q/ l
  12.     huart7.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;- J' Y! D! N0 h# F! S
  13.     huart7.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
    : [/ l) e! R* u2 j8 M
  14.     if (HAL_UART_Init(&huart7) != HAL_OK)
    & L1 N# H$ \7 j& h7 y0 g: @
  15.     {
    # e7 }, _7 ^7 h4 `4 O, _* Z% [6 L: E
  16.         Error_Handler();* J; |- j' I3 P
  17.     }
      @  m# I) u0 E6 h
  18.     __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart7, UART_IT_RXNE);        //使能接收中断8 L/ W# i8 I, w/ l! N
2 f8 ?9 I  R, ~; t/ n" q
中断服务函数这里,因为我只使能了接收中断,所以只对接收中断进行处理,其他中断源直接清除。! T/ |7 A4 \. L5 ?" v! @1 w  C8 x
  1. void UART7_IRQHandler(void)3 L3 B5 h2 y* y4 n  C/ F2 O" ^
  2. {
    ! H9 O- B, r4 t, k7 k1 J6 A+ t# \9 W1 }
  3.     char ch;
      {' W/ R+ y0 g8 D, n  F
  4.     if ((__HAL_UART_GET_FLAG(&huart7, UART_FLAG_RXNE) != RESET) &&
    * U7 G# H1 I/ ?
  5.             (__HAL_UART_GET_IT_SOURCE(&huart7, UART_IT_RXNE) != RESET))2 {+ X! u  Q5 \/ K
  6.     {- n5 i3 \2 c1 V0 j& ^
  7.         ch = huart7.Instance->RDR;
    ) a- ]! M9 T) Q# b8 l
  8.                 __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim6, 0);. ^& W2 v* o$ c/ y
  9.         if (USART7_RX_STA & 0x8000) return;         //上次接收完成的未处理,直接退出3 m( L+ k5 m' |6 L. P5 S3 k
  10.         if (USART7_RX_STA == 0)                         //长度为0,接收到的是第一个字节,启动定时器
    / v2 h* u3 ]' R$ a
  11.         {
    " Y5 Y) i! F6 V1 F! ^
  12.             __HAL_TIM_CLEAR_FLAG(&htim6, TIM_FLAG_UPDATE);- A* x  w) D5 m0 q6 A. K
  13.             HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim6);9 v7 B4 D2 m2 f9 ~
  14.         }. @4 m. m# e1 B
  15.         USART7_RX_BUF[USART7_RX_STA & 0x3FFF] = ch;
    9 c6 X5 J3 V8 u- A4 N. X
  16.         USART7_RX_STA++;# I6 }0 l. |7 B7 h& Z
  17.         if (USART7_RX_STA > (USART_REC_LEN - 1))USART7_RX_STA = 0;
    : C# H/ r) R* p9 c
  18.     }, W" `+ G# B4 X& A
  19.     else
    ; G% i' I9 D& P( h+ ]7 r+ R
  20.     {4 Q: L# P, L9 j4 k6 N) i0 k
  21.         if (__HAL_UART_GET_FLAG(&huart7, UART_FLAG_ORE) != RESET)
    % q* D$ M! ^. v6 B7 y8 C
  22.         {$ X: i" w8 r2 b8 ~
  23.             __HAL_UART_CLEAR_OREFLAG(&huart7);( g5 p* ^/ y1 I* W/ P/ r2 h
  24.         }
    4 N  |: ]( Z; _, b' `: G/ w
  25.         if (__HAL_UART_GET_FLAG(&huart7, UART_FLAG_NE) != RESET)
    ' M% s% O! |/ R$ V- f# j5 J' Z
  26.         {! H8 {4 f- W" ~1 e4 ]
  27.             __HAL_UART_CLEAR_NEFLAG(&huart7);3 t# J; V" Z8 D. r
  28.         }
    1 a8 [5 x! z" R! l) Q. T' O8 I
  29.         if (__HAL_UART_GET_FLAG(&huart7, UART_FLAG_FE) != RESET)
    $ q; M8 B; E3 D
  30.         {7 n2 A" d) L  t2 b" G' a& W
  31.             __HAL_UART_CLEAR_FEFLAG(&huart7);
    ( y3 b- r+ }2 F9 w( B
  32.         }
    ) i8 F8 o- J& U2 B' H6 ^
  33.         if (__HAL_UART_GET_FLAG(&huart7, UART_FLAG_PE) != RESET)8 `) G$ `" Q. S! |8 y
  34.         {
    % I/ _8 H, D2 _
  35.             __HAL_UART_CLEAR_PEFLAG(&huart7);& B$ s' L7 y- Y) p' k
  36.         }
    ) o6 b& J+ Z2 l
  37.         if (__HAL_UART_GET_FLAG(&huart7, UART_FLAG_CTS) != RESET)
    7 S1 T1 e- O% D/ V. x$ t' p2 j
  38.         {
    2 k) h/ D' Z5 C9 J, A
  39.             __HAL_UART_CLEAR_IT(&huart7, UART_FLAG_CTS);6 U! q- T- o) Z# o4 E
  40.         }
    ; K2 q8 |0 T+ k3 j3 |
  41.         if (__HAL_UART_GET_FLAG(&huart7, UART_FLAG_TXE) != RESET)
    & u7 A0 ]3 r, V3 N2 d+ V' Z9 q
  42.         {
      m0 W% t% b! j3 R8 K4 I- d" M
  43.             __HAL_UART_CLEAR_IT(&huart7, UART_FLAG_TXE);
    , l* R6 o/ X0 a. _) x. f3 I9 T) |
  44.         }. q4 R% [4 y8 t- }2 b) }4 X: X
  45.         if (__HAL_UART_GET_FLAG(&huart7, UART_FLAG_TC) != RESET)5 y+ |- V7 z: A9 E1 k& J! d8 ]# P
  46.         {
    ; M0 B. ?2 |0 h* f
  47.             __HAL_UART_CLEAR_IT(&huart7, UART_FLAG_TC);# t! h% ]' g7 N' k3 F6 ^' g
  48.         }
    + e3 X9 S0 D  x( ^
  49.         if (__HAL_UART_GET_FLAG(&huart7, UART_FLAG_RXNE) != RESET)# a1 I2 Y9 n( C% `  ?
  50.         {0 c7 J5 T! F6 u. ~) j5 a0 u' H
  51.             __HAL_UART_CLEAR_IT(&huart7, UART_FLAG_RXNE);
    ! s- k7 q1 d) [7 G% v
  52.         }
    # w& G- U6 G; M6 Z
  53.     }
    ( o0 ]* h1 D9 L* a5 W5 z: c
  54. }- L4 q3 q0 Z$ e; Z+ a, L+ q% L
' c8 y8 v7 J! ~. z3 G
发送过程就比较简单了,等待发送完成继续发送就行了。& n! U+ r. X/ [
  1. void u7_printf(char* s)
    7 `) h: J1 H" ]3 [5 i2 P
  2. {( h9 x& v  V, z( J: Y
  3.         int i=0;
    ( R- m0 r2 }5 B; l% }7 m: R. T
  4.         while(s[i])
    & \+ ~+ k4 ~6 B: L. e9 l
  5.         {
    3 r9 e' W7 t  l* T' P
  6.                 huart7.Instance->TDR = s[i];9 X7 P( l' R$ Q: d8 {7 Q
  7.                 while (__HAL_UART_GET_FLAG(&huart7, UART_FLAG_TC) == RESET);# D! x5 x" m2 W- u; \  _
  8.                 i++;
    : _. D9 X: D5 G( P+ A: A  o8 N
  9.         }$ d* e" ]# m( F+ i) `
  10. }
————————————————# b; c9 t& b* C6 B' v
版权声明:小盼你最萌哒如有侵权请联系删除  m: Q* L0 m- l9 H. @- v
& ^3 R) M# w# m9 q& w
+ i6 C+ i8 @: Y
+ g, F: m) L# Y4 n5 @. }
赞 收藏 评论0 发布时间:2023-3-11 22:40
