工程师们好: 最近我尝试使用一个stm32f407zgt6通过spi通讯同时控制多个adc。我尝试使用GPIO口模拟SPI进行控制,具体做法如下:
使用该方法可以控制adc,但是由于gpio模拟spi速度相对较慢导致采样率过低。 请问使用系统函数有方法实现同时接收多个从设备的信号吗? |
STM32F407ZGT6的SD卡通过DMA控制时,无法从外部SRAM取数据
请问原子哥,STM32F407例程力,FFT测试章节里,计算时间统计正确吗?
STM32F407读写U盘出现程序卡死问题
我最近在用stm32f407做CAN通讯的回环+静默,但是现在显示可以成功发送数据,FIFO接收不到数据,这是什么原因啊
vscode如何使用CUBECTL
串口空闲+DMA接收GPS信号,空闲中断触发时间不对。
求助:I2S通过DMA搬运后通过USB上传上位机,转为.wav文件后声音嘈杂,音质很差,基本听不出人声
STM32F407VET6 I2S 采用纯中断接收数据的问题
关于AN2867文档的疑问
tougfx 显示问题
通信,其中片选可以选GPIO来做。这样至少比GPIO模拟方便、快捷。
感谢回答!
我这里主要想同时片选所有从设备并同时接收所有从设备发出的信息,可能系统提供的spi一主多从方案不是太合适QAQ
感谢回复!
但这里面似乎还是没有解决spi中多个MISO信号同时接收的问题QwQ
你现在基于GPIO来模拟 并大致实现了你目前的功能,若能最大程度地实现“同时“也挺不错的了。
如果你非要这样,这或许是个办法。尽量想办法把速度提上去。
不过,1主多从通过硬件SPI来实现,尽管存在从设备的切换,但速率相比你现在GPIO模拟要大幅度提升,到底是
否满足需求你可以自行评估下。
好的 感谢!
