非数据线问题,试验过多根数据线 非板子问题,使用同款板子同样不行 同板子数据线他人电脑可以直接keil download直接烧录 已用st programer更新驱动 引脚多次更改,基于cubeMX的sys已经改为serial wire 多次基于cubeMX 建立文档 出现以下问题: 1.keil无法识别出stlink v3 ,显示command not support 2.换个代码显示可以识别stlink v3,但是download时,显示internal command error error:flash download failed ,target all has been cancelled 搞这个问题弄了三整天,b站,CSDN翻烂了,嵌入式比赛群也问了大家,仍然未解决。 我表示已经被逼疯了 |
使用CUB进行调试或者下载固件时候均出现下面的报错,使用的工具是J-LINK,尝试重新给工具上电,重启IDE,重启电脑,更新配置均是一样问题点,请问这个是为什么呢
STM32H743使用Keil V6(AC6)编译FreeRTOS报错__forceinline未定义及CMSIS-RTOS2配置错误,如何解决?
NUCLEOh753zi
STM32U385的PB1引脚设置推挽输出,外部接电阻上拉时,断掉MCU的电源,MCU仍然运行的问题
CubeMX lwip支持的phy芯片型号只支持一个吗?
应该怎么解决STLINK-V3SET烧录器插入电脑提示无法识别此USB设备的问题!
STM32CubeIDE for Visual Studio Code无法使用
stm32 usb hid设备能发数据给PC,但不能接收PC的数据!!!
stm32H745 M4核不能调试和下载
STLINK V3SET 死機 USB無法連線
硬件方面:
你说的“cube 可以连接烧录”是指的 cubeprogrammer + ST-LINK吧。
如果是,那么硬件应该没什么问题。
软件方面:
关于IDE 工程的设置有很多项,通常最快捷的方式利用CUBE库中的例程工程或者CUBEMX 自己配置后生成的工程,当然可以参照设置。
别的同款板子也不行,但是连接别人的电脑没问题
我这边刚好手上有H723的Nucleo板,用MDK 或CubeIDE都可以。
用MDK的话注意升级下器件包。 之前也提醒过你,ST目前H7系列的开发板
上集成的是STLINK v3.
你用那个STM32CubeProgrammer连接试试,尝试将STLINK的固件做下升级看看。
当然,不排除板子万一坏了的可能。机会不大,但存在,都得靠你来验证。
升级一下link的版本在stpro里面
这边也想问一下,有没有一个可行的烧录教程,包括历程,环境,我目前情况是Cube可以连接烧录,keil可以识别H723自带的stlink V3但只在normal模式可以识别芯片,无法烧录, internal error。其他模式不支持链接。按照推荐我板子的说,他是可以USB直接keil烧录的。
对的,是programmer,但是只能USB连板子自带的link,留的四个SWD口接上去也识别不出
就是keil想debug,仿真不行,连不上
参照原理图看看,留下的四个SWD口是与ST-LINKV3并联的。如果想使用,需要单独给板子供电,并断开与原来ST-LINKv3的连接,也就是不能接板子上USB供电。 如果STM32Cubeprog 可以连接到板子上(通过板子上USB口)可以正常使用,那么用官方的keil 工程去连接调试,避免配置上的错误。 如果KEIL 版本低的话,尽快升级到新版本使用。 之前有小伙伴用早期的版本没法正常设置和使用的。
