芯片可以烧写,但是无法进入main函数,单步跟踪时发现始终卡在0xD3000040 0000 MOVS r0,r0这一步。 |
STM32F407 USB 发送数据 上位机接受不到
请问我的CubeMX为什么初始界面没有ai选项,进去之后也没有addnetwork?
ST Motor Control Workbench卡在如图界面,生成不了代码
SDIO 标致位 没有变
程序卡死在USB_EPStartXfer这里
SDIO 初始化 死在 __HAL_RCC_SDIO_CLK_ENABLE语句上
我现在使用STM32F446ZET6芯片,外挂了16m的片外SDRAM。想把程序在SDRAM中运行,一直尝试没有成功,希望得到帮助,是否有相关的例子或参考的文档
有L9305芯片应用的技术支持吗?有些问题要咨询。
MotorControl Workbench 6.4.1 生成 FOC 项目代码后运行死机。
STM32F405rgt6 I2S DMA输入会造成卡死,这个芯片有BUG
我用的STM32F411芯片,一开始运行代码好好的,过了几天再玩。然后就和楼主一样,遇到了这个问题,好奇怪。仿真时,就会停在 0xD3000040 这个地址。如果 keil 配置魔术棒,去掉run to main ,那么就会停在 0x062D780C 这个地址。奇奇怪怪的,搞不定,不知道楼主怎么解决的?
使能微库试试
