STM32G474使用HRTIME来做DAC锯齿波生成的锯齿波增量和步进频率是否存在限制关系?
竹音 提问时间:2023-5-24 17:22 / 未解决
DAC配置如下
HRTIME配置如下
赞 收藏 评论3 发布时间:2023-5-24 17:22
3个回答
竹音 回答时间:2023-5-24 17:39:28
按照G4技术手册上写的,步进触发和复位触发都要大于HFSEL中的频率,而G4芯片使用的170M的主频以及APH频率,所以应该步进触发最小应该是170M/7=24.28MHz,而现在的问题是修改CMP2的值,使步进触发频率设置在24.28MHz时,DAC的锯齿波增量只能设置为0XF0,如果增加锯齿波增量,则锯齿波的复位值会降低,而且增量越大复位值越低,同时增量增大到0xff0左右时,则锯齿波异常,此时将CMP2的值增大,则波形恢复正常。图片.png
竹音 回答时间:2023-5-24 17:42:37
异常波形
kline 回答时间:2023-6-8 11:35:13
我也遇到过这个问题,最后发现是用的是DAC1或2有这样的问题,其原因是ADC1与2的采样频率不够,如下,你可以选用DAC3或4,然后通过OPAMP跟随输出观察下 结果image.png
