可否提供一份NUCLEO-H503RB开发板的I3C自通信例程?
浮舟相随& 提问时间:2023-6-6 10:24 / 未解决
stm32h503片上有两个I3C外设,在例程包内只看到有单独配置I3C Master或Slave的例程,能否提供一个例程实现单块开发板自通信?
谢谢
赞 收藏 评论5 发布时间:2023-6-6 10:24
5个回答
秋雨星辰 回答时间:2023-6-10 22:03:35
请问楼主上面的这些能跑通吗?我跑了下面的例子,跑不通,示波器看到的波形也不对,和an5879中的波形对不上。。
I3C_Controller_Private_Command_IT
浮舟相随& 回答时间:2023-6-12 09:40:03
秋雨星辰 发表于 2023-6-10 22:03
请问楼主上面的这些能跑通吗?我跑了下面的例子,跑不通,示波器看到的波形也不对,和an5879中的波形对 ...
[md]我跑通了,波形确实有一些是对不上(比如分配动态地址那部分),但是功能没有问题。还有一个问题是我看receive 接口可以配发送内容以及取消reserved byte,但是实际上这两个我暂时没有调通
秋雨星辰 回答时间:2023-6-12 11:01:08
浮舟相随& 发表于 2023-6-12 09:40
我跑通了,波形确实有一些是对不上(比如分配动态地址那部分),但是功能没有问题。还有一个问题是我 ...
[md]我这边entdaa功能是正常的,只是ccc方式读dcr,bcr等寄存器读出的数据不对,读whoami的值是0x50,你那边也是h503rb开发板+lsm6dso吗,能否读下dsr,bcr等寄存器看看是否正常呢
秋雨星辰 回答时间:2023-6-12 11:29:27
给你发私信了,能否进一步交流下?
隐匿 回答时间:2023-8-30 11:08:34
请问您这边使用例程如何操作寄存器写数据的?例程中的逻辑貌似只可以发送设备地址,并不能操作寄存器地址
