系统为 Win 7 64位,安装的Cube MX版本为6.8.0,现在需要用STM32G431开发工程,已经安装好了1.50版本的Package包文件,现在的问题是无法输出项目工程,输出工程的时候报错如下: The firmware Package(Stm32Cube FW_G4 V1.51) or one of dependencies required by the Project is not available in your Stm32Cubemx Repository The 'Check for Update' or 'Install New Libraries' window is already open and prevents This Firmware Package download.Please close it and reselect 'Generate Code' 然后选择安装1.51版本,又会出现这样的报错: Missing dependency for this package The main release package zip file : stm32cube_fwg4 v150. zip Must be present in your Stm32CubeMX repository. |
使用CUB进行调试或者下载固件时候均出现下面的报错,使用的工具是J-LINK,尝试重新给工具上电,重启IDE,重启电脑,更新配置均是一样问题点,请问这个是为什么呢
STM32H743使用Keil V6(AC6)编译FreeRTOS报错__forceinline未定义及CMSIS-RTOS2配置错误,如何解决?
记录使用Cube生成HRTIM工程时的一个bug
STM32U385的PB1引脚设置推挽输出,外部接电阻上拉时,断掉MCU的电源,MCU仍然运行的问题
CubeMX lwip支持的phy芯片型号只支持一个吗?
stm32 usb hid设备能发数据给PC,但不能接收PC的数据!!!
STM32WL55如何进行ota?
STM32CubeMX对STM32H723VET6芯片生成USB Audio Class接口时,只能生成扬声器模式,不能生成麦克风模式?如果要修改为麦克风设备改怎么修改?
STSPIN32G4 STM32G431VBTx CAN FIFO发送数据帧随机变远程帧
如何将电机转速度控制在0.1RPM以下?我尝试过将SPEED_UNIT改为480,电机转速度可以控制在0.125RPM,但最转到250RPM时,编码器计数好像溢出了
不确定你项目工程里选了什么,最好这两个版本的库都放在它下面吧,这样都能适应它的选项。
在这里存放解压后各个系列的Cube库文件,包括各种基础例程和基于各类开放板的复杂工程。
对于各个系列的cube库文件,可以直接通过CubeMx的help目录下的check for updates菜单进行在线下载和安装。CubeMx会自动将Cube库
安装在repository目录下。
如果说,你已经单独从ST.COM官网下载相关STM32系列cube库的压缩包,不能简单自己往Repository目录下放,可以先放个临时位置,然后通
过CubeMx的help菜单下的manage embedded software package子菜单,找到左下角的From local,然后找到你需要安装的Cube库压缩包,比方G4系列
的,就可以通过CubeMx安装了,它自然会帮你安装到默认的指定目录。
当然,等你熟悉了,可以自行试试做些调整。
