CLASSB移植,运行crc_gen_keil.bat提示找不到文件
君の名は 提问时间:2023-7-12 13:51 / 未解决
赞 收藏 评论2 发布时间:2023-7-12 13:51
butterflyspring 回答时间:2023-7-12 15:22:59
因为 KEIL 不支持自动增加 CRC 校验码,所以在 X-CUBE-CLASSB 中提供了这个 bat 文件,它会利用外部工具 Srecord 来生成整个 Flash 的 CRC校验码并放在文件末尾.  可以动手添加文件拷贝到新工程目录下,添加外部命令来让 KEIL 能自动生成一个带 CRC 值的 HEX 文件。
xmshao 回答时间:2023-9-15 11:51:37
这是一个保存中间结果的临时文件。你检查一下截图中的文件路径和实际的工程路径是否一致。
查看crc_gen_keil.bat中工程路径的设置。
