定时器触发SPI
stm32G474RBT3的flash擦除寿命是多少?
stm32g474RE 输出4相波形,如何精准输出ADC触发的问题。
STSPIN32G4内部驱动电压输出问题
STM32G491 flash擦除的问题,请教大神
STM32G4 FLASH擦除不了,寻求各位大佬、官方的帮助
STSPIN32G4 STM32G431VBTx CAN FIFO发送数据帧随机变远程帧
STM32G473,PA3导致定时器定时误差过大
请问 使用MC SDK6.4版本,芯片选的时STM32G431CBUx系列,再配置电流采样时候,选择片内运放,外部增益网络,为啥会报错呀
求simulink开发STM32的支持包离线版本
在HAL库下面都有例程,可以参考一下例程。
不同型号的Flash 的信号会有差异,需要看规格书确认每个信号,信号无非就是SPI/QSPI,再用逻辑分析仪确认是否正确。比如说:16M byte 地址小于4bit ,而32M byte 的地址超过4bit ,要用8bit,这些差异都是要做适配的。
ST不可能适配所有的Flash的。。
或者说你的Flash 并没有接触写保护成功,建议读一下相关的寄存器,确认一下
STM32Cube_FW_G4_V1.5.0\Projects\NUCLEO-G431KB\Examples\FLASH\FLASH_EraseProgram\
使用官方例程测试即可
