STM32G474 ADC时钟:168MHz/4=42MHz 分辨率 12bit 单端输入
都是怎么学习TouchGFX的?
STM32G431 ADC只有软件触发,无法通过硬件触发
FLASH擦除轮询等待时CPU真的会轮询吗
NUCLEO G474RE无法运行程序
电子方案大会深圳站-ST展台
NUCLEO-G474RE这个开发板的例程在哪儿下载啊,不知道如和用他的usb和pc串口通信
STM32G431 用MCSDK5.4.8 进行PMSM永磁同步电机FOC控制,转速上升到某一值(3500rpm)无法继续上升,上不去
stm32g474cct6 flash地址问题
HRTIM中已经设置了两路独立输出,第二路无法设置触发源,提示必须是0
记录使用Cube生成HRTIM工程时的一个bug
多通道扫描采集的话,如果基于中断来处理数据,注意中断处理应付得过来,否则容易发生溢出。
可能的话,最好采用DMA传输方式。
中断都留有余量 是DMA 而且这是64均值的结果 跳动比较大 希望能得到个思路 比如通道3就相对稳定
的确 电源是有纹波 而且比较大 约在±10-20mV 左右 问题是ADC3做64均值可稳定在3mV的跳动 ADC12由于需要采集更多数据 采样时间短跳动比较大 有没有什么算法可以滤掉这些干扰 比如FIR IIR 卡尔曼等
如果时序不紧急的话,几个ADC错开采样转换。
当然,可以适当提高采样时间。
至于算法方面,似乎要以硬件原理为基础,否则也很难得到理想的结果。
[md]我看你波动大的有个共性,采样时间偏短。
如果可能的话,加大采样时间会怎么样,试试看。
[md]感谢 就是采样时间短了
