关于正弦波的有效值的数据采集计算
XH750507 提问时间:2023-8-27 09:17 / 未解决
求解正弦波的有效值
正弦波周期20ms 采样点128个 单个采样时间间隔为156.25us
采用arm_rms_f32进行均方根计算
问题:采样定时器触发为156.25us,而arm_rms_f32的计算时间在数个ms,意味着arm_rms_f32在计算的过程中定时器会中断arm_rms_f32的计算并填入新的数据,请问大神是如何解决这二者之间的矛盾的呢?
赞 收藏 评论2 发布时间:2023-8-27 09:17
butterflyspring 回答时间:2023-8-28 10:30:56
通常从时序上来说:楼主如果担心计算时用的数组中的数据被新采样的值填充,可以在采用2个或多个数组。
在计算或填满,将下次采样值指向新的数组。
如果计算时间实在太慢了,计算时就要暂停并放弃后面的采样值了。
XH750507 回答时间:2023-8-28 16:45:54
在计 ...
谢谢你 我想也是如此 尽量调整小计算的时间 定时周期性处理 处理时 停掉数据采集
