通过STM32CUBE生成的工程如何进行KEIL的软件仿真有异常,做了很多的尝试,没能成功 1、根据网上的资料,进行魔术棒的相关修改,如下图 2、能顺利进入仿真界面,但是全速仿真,不能正常仿真,如下图,按了1,进到2处, |
软件仿真并不是真实的结果,并且受到一些限制,比如很多条件需要添加。建议楼主看看后面的说明。另外,很少有小伙伴用软件模拟仿真了,因为真实的硬件调试器和评估板很便宜,调试结果是实时且真实的。![]() ![]() |
STM32F429 二级启动程序 (sboot) 开发难点:LD 文件 / 堆栈 / NVIC 及 startup.s 修改疑问
debug选项卡中的trace enable选项是灰色的无法勾选
STM32F407ZGT6的SD卡通过DMA控制时,无法从外部SRAM取数据
请问原子哥,STM32F407例程力,FFT测试章节里,计算时间统计正确吗?
STM32F407读写U盘出现程序卡死问题
我最近在用stm32f407做CAN通讯的回环+静默,但是现在显示可以成功发送数据,FIFO接收不到数据,这是什么原因啊
vscode如何使用CUBECTL
串口空闲+DMA接收GPS信号,空闲中断触发时间不对。
求助:I2S通过DMA搬运后通过USB上传上位机,转为.wav文件后声音嘈杂,音质很差,基本听不出人声
STM32F407VET6 I2S 采用纯中断接收数据的问题
