配置FileX时,开关“Enable data cache maintenance”的作用是什么。
sczsjrhyy 提问时间:2023-9-22 15:42 / 未解决
我在STM32H7上基于AzureRTOS的FileX实现向TF卡写入数据,在CubeMX配置FileX页面里有Enable data cache maintenance开关,这个选项默认是打开的。我发现如果打开了开关,在写入过程中就会随机进入HardFault_Handler,如果关闭,那么写入过程就会变得很稳定。
赞 收藏 评论2 发布时间:2023-9-22 15:42
xmshao 回答时间:2023-9-22 17:06:38
个人理解 供参考。
这个开关就是用来决定在代码中是否加入进行数据Cache的维护的代码,这样既保证系统运行的稳定可靠、同时要保障主设备对共享数据访问的一致性与有效性。如果不开启这个开关,可能会因数据一致性问题导致异常,具体会产生什么异常就不好说,要视特定应用而定。
不过,其实即使没有这个提示的话,当我们开启DCACHE时还是得考虑数据一致性问题的。
butterflyspring 回答时间:2023-9-25 10:06:29
在新型号的MCU中很多CPU都有CACHE 部分,这个外设利用好能大大提升MCU的性能。 所以关于CACHE的原理和数据一致性需要了解清楚,这样在使用中才能正确的配置维护性代码,避免出现数据不一致的情形。
关于CACHE的介绍可以看官方的资料学习一下的。
