在使用F4时,GPIO用作数字输入,为了防止电流过大,应该如果加保护电路? 可否有电路设计示例? |
观测器
stm32f405rgt6为什么无法串口连接STM32CubeProgrammer?
STM32F429 二级启动程序 (sboot) 开发难点:LD 文件 / 堆栈 / NVIC 及 startup.s 修改疑问
debug选项卡中的trace enable选项是灰色的无法勾选
STM32F407ZGT6的SD卡通过DMA控制时,无法从外部SRAM取数据
请问原子哥,STM32F407例程力,FFT测试章节里,计算时间统计正确吗?
STM32F407读写U盘出现程序卡死问题
我最近在用stm32f407做CAN通讯的回环+静默,但是现在显示可以成功发送数据,FIFO接收不到数据,这是什么原因啊
vscode如何使用CUBECTL
串口空闲+DMA接收GPS信号,空闲中断触发时间不对。
设计时要保证输入电压在产品手册规定的范围内。
如果输入电压有可能超过规定范围,那么尽量限制外部输入信号幅度。
为了保护IO口,可以根据信号特点串联较大的电阻,降低影响。如果外部信号瞬间高压,那么要增加能快速泄压的器件,根据时间不同,可以增加TVS或ESD保护器件。
可以采用线性光耦,来做信号传输。
