STM32H743VIT6,出给客户,客户用自己台湾产地的库存做X-ray对比,发现供货物料和他们自己的样品引线不一样,请问这是什么原因呢?有没有大神帮忙解答一下,谢谢!
STM32CubeMX 配置 STM32H745ZI 的 HSEM 模块
STM32H725VGT3电源配置问题
感谢大佬的指点,问题解决
STM32H7A3VGTA QSPI读W25Q128J DMA模式不能工作
H7demo板下载点灯没反应
//STM32H7A3VGT6 QSPI的DMA方式无法正常工作
IDE下载程序问题
STM32H750VBT6 sdio
cubeIDE编译后如何能把部分代码存放到内部Flash,剩下的存放在外部Flash?
体数据还要结合USB的速度模式和端点传输模式。
对于FS模式批量传输端点,这里最大仅支持到64,即一个数据包的最大数据载荷为64字节。如果需要传输更多的数据就需要进行多包传输,或说多次Transaction。
所以你这里不用改例程的这个地方,这个64此时应该是固定的。
你要做的是根据可能的一次性数据传输量修改你的接收缓冲大小,然后在接收处理函数里根据每次的接收数据是一整包还是非整包来进行处理。如果是整包,就
继续往下接收,如果收到非整包数据或0字节数据则视为此次接收完成。当然,这里的整包数据就是64字节长度的数据包。这些可能都需要你自行处理。
在USB2.0标准下,full speed USB bulk 端点最大包长就是64 byte(不能改)。 但是transfer 的大小可以不限(主要看应用层缓存大小,所以应该改此处)
我也有这样的问题,我用的芯片是072,只能在64,改大就不能运行了。来个专家解答一下,USB FS能不能改大包,如果能改,需要同时改动哪些参数使它运行正常?
