keil有什么调试方法可以追踪链表被破坏的地方吗
无法通过 SPI 读取 TCD1304数据
MotorControl Workbench 6.4.1 生成 FOC 项目代码后运行死机。
F407的SDIO的硬件分流问题
workbench5.3.1生成代码问题
STLink下载程序失败,Flash部分地址不能写入
求助,局部变量初始化时未赋值会导致什么后果?
TIM11,TIM13失效
局部变量初始化时未赋值会导致什么后果
在 STM32CubeIDE 中使用 RTOS 代理
所以你现在的重点是检查OCREF信号是否有合适的PWM输出,还是说它固定输出了高电平或低电平。
从你反馈的情况来看,它目前是固定输出了低电平。好好检查CCR值,PWM模式这些。
为了便于观察效果,可以将计数周期拉大点,即调整PSC和ARR的值,CCR值先取中间值。这里假定你使用单向计数模式。
然后左右调整CCR值应该可以看到LED的亮暗变化。
从图中也可以看出,选0 为同向 ocref, 选1, 为反向。
所以输出为低,LED点亮了。
大佬,我选的是TIM_OCPOLARITY_HIGH,结果LED0会常亮(一直亮)。只有设置为低电平有效才能实现呼吸灯。
所以检查一下是不是使能了清零,导致OC1REF 被清零了。
