BlueNRG 系列存在开机瞬间会出现很大的峰值电流的现象,预计有 20ma 左右。针对此现象,经常有客户询问该峰值电流会不会导致设备工作异常?会不会导致电池使用寿命缩短(考虑到一般纽扣电池能承受的峰值电流大概在 15ma 左右)?有没有软件或者硬件的方法限制其峰值电流?目前 BlueNRG-LPS 系列芯片引入了可以通过修改软件寄存器达到限制开机峰值电流的方法,在这里我整理了该文档以备解惑供客户参考。注意:目前只有BlueNRG-LPS 系列芯片有该功能,BlueNRG-1/2, BlueNRG-LP 系列还不支持该功能。 |
