开启读保护的问题 1.使用串口bootloader和BLUENRG-LP通讯,发0x7F正常通讯回复0x79,使用其他命令也是正常通讯 但是如果使用了开启读保护命令,芯片响应也符合手册,两个0X79表示已经开启读保护。 但是读保护开启后,芯片RESET,再次拉高PA10 进入BOOTLOADER,串口就没有任何反应,发0x7f不会有任何响应了,这样无法用解除读保护命令。 这咋回事,试了好几片都是一样的结果。 2.尝试在程序中通过软件操作FLASH寄存器开启读保护,结果也是一样,开启后,复位片子就没反应了,串口从此不响应 3.使用 Flash utility 也是FLASH和READ都正常,但是一旦勾选读保护选项,后果也完全一样。然后就和设备失去通讯了,连不上,也无法用 mass erase命令来解除读保护。 多次测试,用以上方法开启读保护后,片子就死了一样,再也无法连上,不知道如何解决这个问题。谁遇到过类似问题,是否解决? |
求一个ST BLE Mesh for Android 的安装包
ST BLE Mesh for Android 这个从官网下载不了
BlueNRG-1 OTA卡在PROGRAMMING,进度一直为0
bluenrg -lp io唤醒 后,要么自动重启,要么不运行,求教问题怎么解决?
BlueNRG-LP 345如何在线调试, 用的拿一块仿真器呢
关于意法半导体BLE AOA测向定位的问题
BLUENRG-345的MAC地址厂商已经预设好的,还是需要自己写入一个?
bluenrg-lps HID keyboard 例程无法在pc正常工作
烧写的mesh的demo程序,板子运行不起来,有没有烧录固件的指导说明,本人是keil编译之后,通过st-link烧写的程序
BlueNRG-1的最佳差分负载参数问题
请问下, 你用的哪一款仿真器呢, 我买的ST-Link能够识别到, 但是在keil上点击下载,就提示芯片错误
