MAX30102模块在F407VET6的板子上不能用,其他型号的板子可以正常工作,可能是什么原因?
单片机小白菜 提问时间:2024-5-21 20:48 / 未解决
收藏 评论2 发布时间:2024-5-21 20:48
STMWoodData 回答时间:2024-5-21 22:42:37
提供的信息太少了,不能用是怎么个不能用?有可能电源没接好,有可能IO口接线不对,有可能程序写错了。什么可能都有。。。
xmshao 回答时间:2024-5-22 10:00:05
首先,要坚信该模块能配合STM32F407的板子使用。
保证模块是OK的,保证STM32F407的基本功能是OK的。
然后无非就是检查基本硬件线路,这个可以跟其他可以的板子做比较即可。
再就是代码方面,代码驱动层面估计问题不大,重点检查下最基本的管脚复用配置,尤其是代码
不是基于CubeMx生成时,管脚复用对不对、好好确认下。
再就是软件逻辑方面有无问题,尤其涉及中断时,有无因中断优先级设计不合理导致程序逻辑问题。
