stm32f407内部dual adc开启DMA中断,进不了DMA中断问题
sofia 提问时间:2024-5-30 11:15 / 未解决
ADC1和ADC2采用外部定时器3 TRGO触发conv,然后开启DMA中断,发现进不去DMA中断 ,不知道是哪问题。
另外这个库版本好像不能设置DMA双缓冲模式?如果要设置双缓冲,是要更换哪个版本,谢谢
赞 收藏 评论2 发布时间:2024-5-30 11:15
xmshao 回答时间:2024-5-31 16:24:07
我看你好像就是STM32F407的标准例程做的测试。
我尝试在adcdual mode的例程基础上加上中断部分,可以进入中断。
  NVIC_InitTypeDef   NVIC_InitStructure;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA2_Stream0_IRQn;
  DMA_ITConfig(DMA2_Stream0, DMA_IT_TC, ENABLE);
  DMA_Cmd(DMA2_Stream0, ENABLE);
你看看adc到底跑起来没有,
另外 注意有些参数别 给错了,比方 DMA_Cmd(RHEOSTAT_ADC_DMA_STREAM, ENABLE)里的DMA stream。
可能的话,最好基于cubeMx创建工程来开始,现在大家都走这个方向。交流起来就方便点.
xmshao 回答时间:2024-5-31 16:32:36
我的测试代码跟你的差不多,基于一个F4标准库例程修改的。
