如图进行初始化配置: DAC配置为TIM2触发信号触发:
DMA配置:
定时器配置:
在初始化后,调用如下函数,启动DAC与DMA:
但无法触发DMA更新,TIM2寄存器TG信号也无法观察到更新过程 求教!不胜感激! |
记录使用Cube生成HRTIM工程时的一个bug
stm32 usb hid设备能发数据给PC,但不能接收PC的数据!!!
STSPIN32G4 STM32G431VBTx CAN FIFO发送数据帧随机变远程帧
如何将电机转速度控制在0.1RPM以下?我尝试过将SPEED_UNIT改为480,电机转速度可以控制在0.125RPM,但最转到250RPM时,编码器计数好像溢出了
STM32G474 HRTIM的single-shot功能,如何使用?
无源晶振开关电路设计
为什么DMA搬运数据只搬运最后1个字节的数?
STSPIN32G4内部驱动电压输出问题
使用Hal库的SPI读取磁边传感器导致STM32G4无法运行
定时器触发SPI
一个提醒,dma设置中datawidth要搞成word试试看
如果你希望基于TIMER事件触发DMA进而修改DAC输出寄存器,你的配置要调整。
DMA请求改为TIMER事件,比方比较事件、更新事件等,源端自然还是内存数据,目的端
是DAC数据寄存器。 代码要适当自己组织下。库里应该没有现存代码。
关于你这个问题,可以参考这篇《基于STM32G4芯片的DAC应用示例》,可以说是专为你而写~!
可以参考这个工程里面的配置
