STM32的外部事件应该何如使用
怎样共勉 提问时间:2024-7-1 21:43 / 未解决
知道外部事件是产生中断标志,但是不产生中断请求。但是在主函数中应该怎么检测这个中断标志,或者说应该怎么配置。在cubemx中,将io口配置为事件模式之后。相对应的中断线也不高亮了,想问一下大佬们,应该怎么使用这个
收藏 评论1 发布时间:2024-7-1 21:43
xmshao 回答时间:2024-7-2 15:08:25
这个地方你可以自己基于寄存器写下代码。
这里给个比较省事的办法供参考,先按外部中断配置,生成代码后,
手动将相关中断使能的代码屏蔽掉,或者禁用掉,这样CPU是不会做中断响应的。
我以手头板上的PC13为例。
HAL_NVIC_DisableIRQ(EXTI15_10_IRQn);
然后你在其它地方查询该事件的标志位。
EXTI_HandleTypeDef  hexti13;
  hexti13.Line = EXTI_LINE_13;
   hexti13.PendingCallback = userexticallback;
while(HAL_EXTI_GetPending(&hexti13,  1))
     __HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_FLAG(GPIO_PIN_13) ; //请标志位
                        //其它用户处理
