GPIO Init函数结尾没有begin end用户编辑区域
Gxxxxxx 提问时间:2024-7-26 09:24 / 未解决
MX_GPIO_Init初始换函数结尾没有begin end用户编辑区域,但是在其他初始化函数后有编辑区域,并且在main.c文件每个初始化后方也没有用户编辑界面,如果想要在初始化结尾做一些事情,在cube重新生成时这些代码将被刷新掉,这个问题有相关解决方法吗。例如图一GPIO初始化函数,用户编辑区域在函数外。而TIM初始化函数内留出了用户编辑区域。
赞 收藏 评论6 发布时间:2024-7-26 09:24
6个回答
废鱼 回答时间:2024-7-26 09:55:49
不知道楼主用的是哪款芯片,cube用的是哪个版本?我用G4系列测试,是包含的。
static void MX_GPIO_Init(void)
/ USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_1 /
/ USER CODE END MX_GPIO_Init_1 /
/ GPIO Ports Clock Enable /
__HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
/ USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_2 /
/ USER CODE END MX_GPIO_Init_2 /
xmshao 回答时间:2024-7-26 10:08:55
会不会是cubeMx版本问题,我的是CubeMx 6.12. 如果版本低了,不妨升级下。
我刚测试了,是有begin、end用户代码区的。
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
/* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_1 */
/* USER CODE END MX_GPIO_Init_1 */
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  /*Configure GPIO pin Output Level */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_RESET);
  /*Configure GPIO pin : PC13 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_13;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
  /*Configure GPIO pin : PF3 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_3;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  HAL_GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStruct);
/* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_2 */
/* USER CODE END MX_GPIO_Init_2 */
Gxxxxxx 回答时间:2024-7-26 10:28:34
废鱼 发表于 2024-7-26 09:55
不知道楼主用的是哪款芯片,cube用的是哪个版本?我用G4系列测试,是包含的。</p>
<p>
[md]我用的F4,cube最新6.12
Gxxxxxx 回答时间:2024-7-26 10:29:03
xmshao 发表于 2024-7-26 10:08
会不会是cubeMx版本问题,我的是CubeMx 6.12. 如果版本低了,不妨升级下。</p>
<p>
用的最新的6.12,并且固件包也是最新的
废鱼 回答时间:2024-7-27 18:25:59
Gxxxxxx 发表于 2024-7-26 10:28
我用的F4,cube最新6.12
我下载了最新版本,并且更新到最新库。是有的。
Gxxxxxx 回答时间:2024-7-29 09:05:09
废鱼 发表于 2024-7-27 18:25</p>
<p>我下载了最新版本,并且更新到最新库。是有的。
[md]那还真是奇怪啊,我这个函数就是void类型,并且开始都没有用户编辑区,你前后都有编辑区,还是static类型
