如何为ram变量分配固定地址
ST TOF问题请教
STM32F407 USB 发送数据 上位机接受不到
请问我的CubeMX为什么初始界面没有ai选项,进去之后也没有addnetwork?
ST Motor Control Workbench卡在如图界面,生成不了代码
SDIO 标致位 没有变
程序卡死在USB_EPStartXfer这里
SDIO 初始化 死在 __HAL_RCC_SDIO_CLK_ENABLE语句上
我现在使用STM32F446ZET6芯片,外挂了16m的片外SDRAM。想把程序在SDRAM中运行,一直尝试没有成功,希望得到帮助,是否有相关的例子或参考的文档
MotorControl Workbench 6.4.1 生成 FOC 项目代码后运行死机。
可以看看是笔误还是代码的中断入口位置有误了。
这边也使用STM32F412 基于当前Cubemx和固件库创建工程实测了下,没有发现TIM8的事件可以触发TIM4的中断的情况。
TIM4 和 TIM8都是各自独立的计数模块,没有必然的固定联系。
我的定时器14被用成内部时钟源的基准定时器了,这个会影响定时器8的工作吗?打开了8和14的公用中断向量。
还有adc采样触发是使用定时器8的trigger event溢出触发的,无法更新adc的dma采集,会不会也是因为定时器14被用了时钟源。而之前使用定时器3作为adc的触发源是可以正常实现adc采样功能的。
[md]我看你用到了TIM8的触发事件,如果同时也开启该事件的中断的话,中断矢量跟TIM14的中断矢量入口是同一个。
换言之,TIM8的触发事件产生的中断,进入的中断服务程序跟TIM4的所有中断是同一个。
顺便说下,TIMER可以基于很多事件产生中断,常见的主要是更新事件,其实还有比较事件、捕获事件、触发事件、换相事件等。
续:
我刚又看了下配置,你应该可以避免TIM8 触发事件产生中断的,cubeMx配置这里注意下。如果不要比较中断的话,第三个勾选也可以取消。
