STM32F429芯片的NRST 引脚低电平(外部复位)的允许时间长度是?多少ms呢?
张铱超1 提问时间:2024-8-2 10:31 / 未解决
STM32F429芯片的NRST 引脚低电平(外部复位),从0V升高到1.78V,实现硬件复位,允许持续的时间是?STM32F429芯片规格书等官网资料没查询出来,网上也查询不到呢![image.png](data/attachment/forum/202408/02/103255ojpkp848fb454kow.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/300 "image.png")
我的思考:STM32f429复位NRST内部已有上拉电阻到3.3V,不需外部上拉到3.3V了。3.3uF或10uF的电容,导致嵌入式程序的看门狗功能20us无法拉低NRST低电平,看门狗功能失效,也有可能到导致内部MOS管损坏,导致看门狗等软复位彻底失效。
收藏 评论6 发布时间:2024-8-2 10:31
6个回答
张铱超1 回答时间:2024-8-2 10:32:07
butterflyspring 回答时间:2024-8-2 14:30:58
您说的是上电复位吧?上电时外部复位引脚可以拉低多长时间吧?
如果是的话,这个外部拉低时间没有上限限制,一直拉低的话,芯片就一直处于复位状态,直到释放后开始运行。
张铱超1 回答时间:2024-8-2 15:41:25
butterflyspring 发表于 2024-8-2 14:30
您说的是上电复位吧?上电时外部复位引脚可以拉低多长时间吧?</p>
<p>如果是的话,这个外部拉低时间没有上限限制 ...
image.png如果用10uF±10%的电容,是否会有偶尔复位失败的情况呢?
butterflyspring 回答时间:2024-8-9 16:12:07
张铱超1 发表于 2024-8-2 15:41
[md]
![image.png](data/attachment/forum/202408/02/154123zsjudulvxjz9zusd.png?imageMogr2/auto-orient ...
这个电容大些,会在上电时拉住复位脚时间长一点,理论上不会引起复位失效的。
不过,大电容在内部复位时,会反向放电,导致电流过大,有几率损坏复位脚。
因为芯片内部复位时会通过复位脚输出一个低脉冲
张铱超1 回答时间:2024-8-10 19:53:34
butterflyspring 发表于 2024-8-9 16:12
这个电容大些,会在上电时拉住复位脚时间长一点,理论上不会引起复位失效的。</p>
<p>
非常感谢您的分析。但我想看到具体数据,比如看门狗实现内部复位时,会反向放电,导致电流过大,有一定的几率损坏复位脚。如果用3.3uF电容,3.3VDC电源,内部看门狗复位时候,STM32F429内部CMOS导通的电阻多少呢?多大电流时候,会把内部CMOS器件烧坏?最终导致STM32F429这个MCU 内部复位信号失效的问题
butterflyspring 回答时间:2024-8-12 10:39:59
张铱超1 发表于 2024-8-10 19:53
[md]
非常感谢您的分析。但我想看到具体数据,比如看门狗实现内部复位时,会反向放电,导致电流过大,有一 ...
芯片的IO 口 的导通电阻不是固定的,只是保证兼容标准。
毕竟不是模拟电路。
电容不是直流电源,放电成指数,所以次数少问题不大的。
