STM32是小端模式,但为什么Keil中memory窗口和反汇编窗口的32位指令不一致?
zhangc 提问时间:2024-8-26 17:14 / 未解决
[email]9_IAQ7MNK@3KKC38Z4H.jpg[/email] QQ图片20240826171340.png 按照小端序,这条32位的指令,不应该被解释为0800f04f吗?为什么是f04f0800?
对于16位指令,貌似没有这个问题
赞 收藏 评论2 发布时间:2024-8-26 17:14
xmshao 回答时间:2024-8-27 10:21:19
这个字宽度指令 并非 严格意义上的  32位ARM指令,它依然是THUMB指令,只是使用
了32位宽的指令编码,其实,它是由前后两个半字指令编码组成。这两个半字指令码只是前后关系,没有大小关系。
前面的指令码放在低位地址,后面指令码放在高位地址,这点是不难理解的。
而对于每个半字指令码来说,的确由高、低字节组成。 依据小端模式,低位字节放低位地址,高位字节放高位地址。
废鱼 回答时间:2024-8-26 20:17:13
设置为32位的模式就正常了,如果用这种模式时这样显示的。
