使用Hse 配置寄存器的问题
shevshy 提问时间:2024-10-17 14:47 / 已解决
我在配置寄存器的时候发现当打开 HSE PLL后 ready寄存器一直为0 所以在什么条件之下,这个寄存器的值会变为1呢,我使用的是stm32f401rct6 defmt输出为 <lvl> value: 1000000010101101110000011
新手菜鸡轻喷
let register_rcc_pllcfgr = unsafe{(RCC_BASE as *mut RW<u32>).offset(0x04 / 4)}; // GPIOC_MODER
    let mut cfgr_value = unsafe{ptr::read_volatile(register_rcc_pllcfgr).read()};
    cfgr_value &= !(0b1 << 22);
    cfgr_value |= 0b1 << 22; // 设置为PLL_ON
    cfgr_value &= !(0b111111111 << 6);
    cfgr_value |= 0b010101000 << 6; //N
    cfgr_value &= !(0b111111 << 0);
    cfgr_value |= 0b000100 << 0;//M
    cfgr_value &= !(0b11 << 16);
    cfgr_value |= 0b01 << 16; //p
    cfgr_value &= !(0b1111 << 24);
    cfgr_value |= 0b0111 << 24; //q
    unsafe{ptr::write_volatile(register_rcc_pllcfgr as *mut u32, cfgr_value)};
    defmt::println!("value: {:b}",cfgr_value);
    let register_rcc_cr = unsafe{(RCC_BASE as *mut RW<u32>).offset(0)}; // GPIOC_MODER
    let mut cr_value =unsafe{ptr::read_volatile(register_rcc_cr).read()};
    cr_value &= !(0b1 << 24); // 清除第 0 个引脚的配置
    cr_value |= 0b1 << 24; // 设置为PLL_ON
    cr_value &= !(0b1 << 16); // 清除第 0 个引脚的配置
    cr_value |= 0b1 << 16; // 设置为HSE_ON
    unsafe{ptr::write_volatile(register_rcc_cr as *mut u32, cr_value)};
    //defmt::println!("value: {:b}",cr_value);
赞 收藏 评论3 发布时间:2024-10-17 14:47
3个回答
shevshy 最优答案 回答时间:2024-10-17 17:46:30
xmshao 发表于 2024-10-17 15:50
配置PLL时,PLL应该是关闭的。</p>
<p>
我知道了,真的太蠢,这里应该再读一下,不然一直是之前的值。
xmshao 回答时间:2024-10-17 15:50:01
配置PLL时,PLL应该是关闭的。
至于PLL的Ready位,是在RCC->CR寄存器里。
PLL的时钟源可以是HSI,也可以是HSE。可以先使用HSI验证下,然后再来验证HSE。
HSE必须稳定工作才行,否则用它做PLL的时钟源肯定有问题,没法进入PLL ready状态。
shevshy 回答时间:2024-10-17 17:32:07
<p>
我确认HSE可以稳定的工作,因为我用hal库试过,而且他的cr寄存器中HSE和PLL的位确实是置高。我可以试一下HSI,稍等。所以如果要用寄存器配置HSE,流程是什么样的呢。
