每次板子都得重新烧录程序才能运行起来。第一次烧录完程序后,能正常运行,等我把开关断开再打开,程序就基本运行不起来。有很低的概率能运行起来,但是得灯很长一段时间。还出现了一个问题,我发现我把手放到开发板的背面,串口调试助手上直接打印了一堆空数据,只显示的我在串口调试助手勾选的显示时间,不知道是不是开发板坏了。我换了别的开发板每这个问题。还有一个问题,就是我之前烧了一个挺大的程序,我编译完看了看KEIL5下面的那几个RA RO等占的字节数,占了有30K个字节,我那天下午再烧录我的程序就出问题了,发现板子插烧录器那个USB接口旁边有点微热,我觉得是正常,但就出现了我刚开始描述的问题,那天是烧录程序后直接就不给运行,怎么烧录都运行不起来,能烧进去。突然我手碰了下OLED显示屏,整个屏幕都是热的,还有点烫,我就赶紧拔了,不知道是不是因为我的取字模取的数据太多了,烧的程序太大了,还是因为板子出问题了。后面是能烧进程序,但断开开关再打开就不行了,除非重新烧录。换了小的程序也是这个问题。 希望大佬们,能给我提出点思路,先谢谢大家了。我描述的太多了,可这个问题我苦恼了2天了。 |
有没有在STM32C542RC开发板上实现CoreMark测试的教程?
尝试进行STM32C542RC开发板的低功耗实验
STM32C542RC开发板启用PWM后对串口通讯造成影响
完成了STM32C542RC开发板PWM呼吸灯及多功能按键实验的视频
录制开箱上电和创建项目的视频挺麻烦啊
L9663驱动开发
完成了STM32C542RC开发板的串口通讯实验的视频
STM32C542RC开发板PWM实验终于完成
在PWM实验中为什么实际占空比会与设置相差那么大?
STM32C542RC开发板PWM实验——编译通过但回调函数未调用
可以对照板子的原理图,从电源线路量测,看看哪一部分出了问题。
不解决硬件问题,板子是没法用的。
发烫看短路没
好的,应该是板子内部出现了损坏了。板子四个脚应该加上那个螺丝把它掂起来,可能是静电了。 长记性了,冬天干燥得加个防静电,以防万一。
