Android开发NFCApp,使用st25sdk,写入多组数据,例如有一百组数据,有什么方法可以快速写入
ST25R3911B如何开启天线自动调谐AAT?
使用ST25R3911B时SPI能够正常通信但是外部的无源晶振(13.56MHZ)无法工作
为什么我读EH_CTRL_Dyn(BSP_NFCTAG_ReadEHCtrl_Dyn),一直为0(VCC_ON处于关闭状态),但是我VCC有3.1V供电
X-NUCLEO-NFC08A1开发板和st253916b芯片功耗信息
ST25如何切换天线进行测试
两个st25dv能不能利用ftm模式通信?
在arduino中st25dv16k怎么接收外部传输的图片数据
ST25DV64与HR11 NFC模块之间如何实现数据传输(主要是16进制数据)
NFC天线设计工具
ST25DV的移植比较简单,注意I2C接口和中断输入配置。
如果主控采用的是STM32系列MCU,可以通过STM32CubeMX工具配置x-cube-nfc7的软件包 生成包含ST25DVxx的完整工程。
使用的参考例程:GitHub - ST25-NFC/ST25DV: 包括例程应用指南,Video和代码
完整软件包下载地址:https://www.st.com/en/ecosystems/x-nucleo-nfc07a1.html
如果通讯采用FTM(fast transfer mode)模式,参考文档:(https://www.st.com/resource/en/application_note/an5512-st25-fast-transfer-mode-embedded-library-stmicroelectronics.pdf)
参考代码下载地址:https://www.st.com/en/embedded-software/stsw-st25r-lib.html
<br /> <br />
多谢大佬
