keil有什么调试方法可以追踪链表被破坏的地方吗
无法通过 SPI 读取 TCD1304数据
MotorControl Workbench 6.4.1 生成 FOC 项目代码后运行死机。
F407的SDIO的硬件分流问题
workbench5.3.1生成代码问题
STLink下载程序失败,Flash部分地址不能写入
求助,局部变量初始化时未赋值会导致什么后果?
TIM11,TIM13失效
局部变量初始化时未赋值会导致什么后果
在 STM32CubeIDE 中使用 RTOS 代理
我刚才将BOOT1脚即PB2接timer pwm输出,并配置PB2为exti模式。使用Programmer进行RDP的修改是没有问题的,只是每次修改RDP从1到0要花点
时间,估计是清除flash内容花时间了。
如果你是在代码里修改RDP,须将芯片断电重启,不然程序会卡死不运行进入保护状态。
代码中未对RDP进行操作,仪器在运行过程中突然死机,断电重启也无法运行,使用stlink可以识别到芯片,查看Option bytes中RDP显示FF,尝试恢复到AA,无法修改,这是什么原因?
多测试几片看看。
检查下电源,所有管脚都检查下。供电正常、稳定。
看看供电吧
楼主是否有得到解决,我现在也遇到异常读保护的问题,根据读保护等级FF为2级不可恢复了
