stm32f407的flash内容没有做任何事情,但是它的内容改变了。
刘园园 提问时间:2025-1-24 09:13 / 未解决
我的一个程序使用IAP。该应用程序从0x8020000开始。在应用程序正常工作一段时间后,应用程序将无法运行。我查看了不正常运行时FLASH的内容,并将其与正常运行时FLASH的内容进行了比较,发现0x8020000开始的多个字节变了。同时我也检查了代码,没有对0x8020000地址进行别的FLSH的操作。这个问题困扰我一周了,各位大佬帮我看看,是什么原因导致的这个现象?
收藏 评论1 发布时间:2025-1-24 09:13
butterflyspring 回答时间:2025-1-24 09:39:44
flash 的结构决定了它须在高压下才能改变电荷,所以外部很难改变它。
曾经有小伙伴发现了指针内容异常导致擦写出错。 不过这类问题很难监控到,通常都是打补丁来实现。
还有一种方式可以添加option byte 中的写保护位来实现按不同sector 来保护。
