无刷电机PWM输出配置
CubeMX+STM32F407VGT6+配置lwip的httpd功能,工程编译报错
workbench5.3.1生成代码问题
motor control workbench新建自主工程,STM32F405,生成代码,执行pilot,显示检测不到母线电压,电流,一直不转,检测不到极对数
STM32F4以太网 MAC Loopback(MAC回环)的实现
串口空闲+DMA接收GPS信号,空闲中断触发时间不对。
想要一个成熟产品OTG通信的程序。
stm32f407烧录hal库代码不能正常运行,之前是可以的
请教下,使用 filex 文件系统需要支持中文的目录及文件名要怎么配置呀 ?
STM32F429V烧录是无法识别到芯片怎么办?
TIMER的通道3 通道4是没法引入外部时钟信号的。
至于你说的查了半天也没查到官方资料的出处,其实如果不仔细看、且全面地多看几遍的话,即使扫很多年也跟你同感。
结合上图,时钟模式1下有4种时钟源,其中ITRx一般来自其它定时器的触发输出信号。
所以推断应该不能触发计数功能。你再看看这个章节部分。
