Cortex-M3/M4的寄存器之程序状态寄存器 程序状态寄存器包括以下三个状态寄存器:应用PSR(APSR),执行PSR(EPSR),中断PSR(IPSR)。这三个寄存器可以通过一个组合寄存器访问,该寄存器在有些文献中也被称作 xPSR。对于 ARM 汇编器,在访问xPSR 时使用的是 PSR。例如:
还可以单独访问每个 PSR 。例如:
注意: - 软件代码无法直接使用 MRS(读出为 0)或 MSR 直接访问 EPSR。 - IPSR 为只读的,可以从组合PSR(xPSR)中读出。
注意,APSR 和 EPSR 的一些位域在 ARMv6-M 架构(如 Cortex-M0)中是不可用的,且它们和ARM7TDMI等经典的 ARM 处理器之间也存在很大的差异。若和 ARM7的当前程序状态寄存器(CPSR)相比较,可能会发现 ARM7 中的某些位域已经不存在了。由于 CortexM3 中没有 ARM7 中定义的操作模式,因此模式位(M)也就给去掉了。Thumb(T)位被移到了第 24 位,中断状态(1和F)位被新的中断屏蔽寄存器(PRIMASK)代替,已经从 PSR 中分离出来。
兑换的双肩包到了 很好
还是很担心,是直接这样私信吗
myST访问567拦截+账号密码重置收不到邮件求助
XWire12B手册
官网下载需要登录,可是登录就会显示网页无法正常运作,如何处理?
Keil平台下载时出错该如何解决?
能否查到我向 STM32F407 的 FLASH 存储器写入了多少字节的数据
ST官网太难用了,下载资料各种问题,下载不下来,总是让登录,登录成功后下载还是让登录,有什么方法呀?
STM32CubeIDE for Visual Studio Code无法使用
