我正在尝试使用S2-LP芯片的LDC模式,但是芯片一直无法正常工作
对于TX端,芯片只能进行一次TX操作,之后就会一直进入sleep模式,我向TX FIFO 中写入数据,但是TX_FIFO_STATUS显示0x00,但是MC_STATE1却显示0x56。这肯定是不合理的
所以我想询问各位大佬有没有关于这方面应用的例程,我想参考一下
LDC_EN=1
DEEP_SLEEP
TX_FIFO_THRESHOLD
FIFO_CONFIG
TX_FIFO_STATUS
TX_DATA_SENT
c
复制
// LDC模式初始化示例 void S2LP_LDC_Init(void) { // 进入待机模式配置寄存器 S2LP_Cmd(STANDBY); // 配置LDC模式参数 S2LP_WriteRegister(LDC_MODE, 0x01); // 启用TX LDC模式 S2LP_WriteRegister(LDC_TIMER_PERIOD, 1000); // 设置唤醒周期 // 配置FIFO S2LP_WriteRegister(FIFO_CONFIG, 0x01); // 清空TX FIFO S2LP_WriteRegister(TX_FIFO_THRESHOLD, 1); // 阈值设为1字节触发发送 // 配置电源管理 S2LP_WriteRegister(PM_CFG, 0x1C); // 进入DEEP_SLEEP,启用LDC唤醒 // 切换到LDC模式 S2LP_Cmd(LDC); } // 发送数据示例 void S2LP_SendData(uint8_t* data, uint8_t len) { S2LP_WriteFifo(data, len); // 写入FIFO while(!(S2LP_ReadRegister(IRQ_STATUS) & TX_DATA_SENT); // 等待发送完成 S2LP_WriteRegister(IRQ_STATUS, 0xFF); // 清除中断 }
S2LP_LDC_Example
我正在使用S2-LP的OOK调制模式,但是最终的而射频信号确实没有调制过的载波,下面是我修改的寄存器的值。
S2-LPQTR 这个芯片怎么测试的?
1. 确认MC_STATE1状态
01010110) :2. 检查LDC模式配置
LDC_EN=1)并配置正确的工作模式(TX/RX)。DEEP_SLEEP)。3. 检查TX FIFO操作
TX_FIFO_THRESHOLD)设置过高,未触发发送。FIFO_CONFIG寄存器,确保FIFO处于写使能状态。TX_FIFO_STATUS是否更新为实际数据长度。TX_FIFO_THRESHOLD为较低值(如1字节),确保立即触发发送。4. 中断与状态清除
TX_DATA_SENT)。TX_DATA_SENT标志置位。5. 参考代码片段
c
复制
6. 其他注意事项
S2LP_LDC_Example工程。
