SPI CR2寄存器数据宽度位设置失败?
Dayfly 提问时间:2025-3-12 09:56 / 已解决
SPI3->CR2|=0x01<<12; //成功 SPI3->CR2|=0x3<<8; //失败
赞 收藏 评论4 发布时间:2025-3-12 09:56
4个回答
xmshao 最优答案 回答时间:2025-3-12 16:23:50
位或操作,用于对特定位置1,保留其它位,二者结合做为最终结果;
直接赋值,新值直接替换寄存器原内容。
其实 两种写法目的也不太一样,自然期待的结果也可能不同。
我查看了手册关于该寄存器的描述,是个可读写的寄存器。
不管你是基于位操作还是直接写 都是接受的,但是不同操作或手段,目的是不一样的,结果也可能不一样。
比方 你这样写 SPI3->CR2 |= 0x3 << 8; 实际上是将寄存器原来的初始值跟(0x3 << 8)相或后的值存放到寄存器;
显然,这种情况下的结果跟原来的值强关联的。具体到这里,只有bit8 bit9被替换为B11了。
现在DS段共4位,当你执行这个操作后,最后DS的值可能是3,7或F呢。除非你在执行这个操作前先对DS段清零。
反过来,如果你这样写,SPI3->CR2 = 0x0300; 就是用0x0300直接覆盖寄存器原来的内容,强行替换,以前是什么值根本不关心。具体到这里,你这样操作后,DS段内容肯定是3.
butterflyspring 回答时间:2025-3-12 10:29:04
这里手册上有描述,可以参考一下。注意保留位。
推荐使用cube库,这样很多细节都避免了。
Dayfly 回答时间:2025-3-12 10:33:33
<br /> <br />
使用cube对比过,单步调试对比了也,寄存器状态都是一样的。cube可以正确改写CR2的DR位,但是寄存器直接写入就不行
Dayfly 回答时间:2025-3-12 11:16:53
SPI3->CR2=0x0300; //成功
这是为啥?😄
不支持位操作?
