我使用以下代码在STM32F103CBT6,可以正常读出W25Q128的id。就是同样的读ID代码,同样的hal库,同样的硬件,但是在STM32G070CBT6就无法读出,显示FFFFFF. STM32CubeMx,也是同样的配置。还有我尝试过软件SPI,也能读出ID.实在找不到哪里有问题了,求助大佬们!🚀️
STM32N657X0Q无法通过SPI驱动st7796板子
STM32CubeProgrammer 安装错误,请帮忙解决,谢谢
STM32N6 cubeAI部署时用的内存是在内部还是外部?
关于三轴陀螺仪 I3G4250D
STM32CubeMX 配置STM32G070RBT6TR时无法使能PVD中断
STM32G070RBT6TR STM32CubeMX ADC配置后使用的是内部参考电压且零点的读数太大了
STM32C092的cubemx无法使用
测评在哪里发?
STM32N6570-DK开发板,哪里还有卖的?
SDIO读取TF卡,1bit模式正常,4bit模式无法读取
配置方面保证跟其它系列的配置一样,无非SPI模式的选择。
硬件连接的话,检查是否接对了、然后是否接好了。
有时候一些硬件问题会比较直观反映出来。
命令不长,也可以用示波器看一下。
是的,我和其他系列配置的一模一样,硬件也连接的没有错,因为用软件模拟SPI,就能读出,然后STM32CubeMx也是配置的一模一样。是否是STM32 HAL库有问题呀??确实找不到什么原因了
还有就是我发现MISO 线在STMG070是配置的输出模式。是否会影响
没有逻辑分析仪,哥。就是配置的一模一样的HAL库,也是同样的代码。在STM32F103上就能读出W25Q128的ID.
这是硬件连接。检查十几遍了。没有问题。
[md]MISO线在STMG070是配置的输出模式,这个肯定不行啊
[md]你不是说SPI配置跟其它系列一样吗? 一般来讲,复用功能脚多配置成了PP模式,你手动将MISO配置输入模式也是可以的。
保证MOSI MISO 还有 片选脚别接错了,片选脚能起作用。
用示波器看一下几个脚的信号,就知道配置是否正常。
否则检查代码,很难看出外部是否有异常。
HAL库自动配置成复用推挽输出的,然后我手动配置成输入模式,也是没有反应
