Cubeide1.18.1在线调试改变"现场表达式"中的值提示找不到地址
hpoyz 提问时间:2025-4-11 08:32 / 未解决
Cubeide1.18.1在线调试时,在"现场表达式"中添加全局变量,然后改变其数值,Console窗口提示:
Failed to read all registers from target
我新建工程,排除其他程序,只添加一个变量,依然存在这个问题。
这个问题,有时候会导致我用联合体定义的控制寄存器错乱。感觉这个版本IDE,内存调试处理的有些混乱。望能快速改进
收藏 评论4 发布时间:2025-4-11 08:32
4个回答
xmshao 回答时间:2025-4-11 11:24:01
按理不应该啊,我刚才是基于1.15版本测试的。
我测试了全局变量和联合体的变量显示,可以看到内容和地址。
会不会是显示问题,把Live expressioin展开些。
xmshao 回答时间:2025-4-11 11:25:05
hpoyz 回答时间:2025-4-14 11:59:57
xmshao 发表于 2025-4-11 11:24
按理不应该啊,我刚才是基于1.15版本测试的。</p>
<p>
我测试了一下1.17以前的版本都没问题。1.17开始出现这个问题
xmshao 回答时间:2025-4-15 09:52:37
原来这里啊。期待更后面版本没这个问题。
