STM32F723ZET6配置内部USB PHY的高速模式,初始化的时候usb init无法通过,要怎么修改配置呢?
代码萌新 提问时间:2025-4-22 10:32 / 未解决
Keil单步调试显示在USBPHYC状态校验中计数超时导致进入异常。要如何解决这个问题呢?
收藏 评论4 发布时间:2025-4-22 10:32
4个回答
xmshao 回答时间:2025-4-22 11:02:02
估计是硬件方面的原因。
先检查下硬件连接,可以参考F723官方开发板的原理图;
再就是通过cubeMx检查下配置,要给USB模块提供48MHz的时钟,时钟源建议是晶振来的;
保证PHY的供电正确可靠;
代码萌新 回答时间:2025-4-22 11:30:45
xmshao 发表于 2025-4-22 11:02
估计是硬件方面的原因。</p>
<p>
有在mx中正确提供48M时钟,硬件上给VDD12OTGHS连接了2.2uf电容和OTG_HS_REXT外接3.3V对地。还需要别的供电给PHY吗?
xmshao 回答时间:2025-4-23 11:01:03
代码萌新 发表于 2025-4-22 11:30
有在mx中正确提供48M时钟,硬件上给VDD12OTGHS连接了2.2uf电容和OTG_HS_REXT外接3.3V对地。还需要别 ...
[md]你比较下,下图是F723 USB_HS做host,使用内部HS PHY.
xmshao 回答时间:2025-4-23 11:50:01
下图是STM32F723使用内部HS PHY的部分电路,是配置在HOST角色。
另外,你也检查下基本的芯片供电,包括VDDUSB, VCAP脚、PDR_ON脚等。
