利用STM32F767+DP83848 与电脑进行直连通信,采用LWIP+UDP形式,当发送数据大于1472字节时,CPU自动分片发送,用Wireshark抓包工具抓取数据中出现问题?如下图所示 0000 22 b0 22 b1 05 e4 83 c5 a5 00 00 00 00 00 00 00 "."............. 0010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ ......................................................................中间00省略 0580 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 0590 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 05a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 05b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 05c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 da ..............x. 05d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 05e0 00 00 00 dd .... 此为发送1500个字节数据,帧头帧尾分别为A5和DD,中间的数据全部填0,蓝色部分应该为分片后第二包抓取的数据,但不知道为什么第二包数据中有两个数据字节被78和da覆盖掉了,这两个数据是哪里来的啊???请大神赐教,多谢! |
在使用STM32F722RET6芯片时,RCC时钟无法跑在216MHz,仅能运行在一半频率,AHB总线上的外设也仅能减半运行,请问时PCB设计问题还是芯片问题?
stm32f746g-disco开发板的串口通讯连接方式
L6007u
touchgfx添加文字不能显示,直接死(HardFault_Handler)
stm32f767单片机上FMC可以只使用D[15:8]而不使用D[7:0]吗?
请教下关于 stm32h7x5,7x7 系列双核 dsi ltdc 显示驱动的时钟频率配置 ?
stm32支持canfd和dma结合使用吗
stm32F723ZET6使用ADC捕获正弦波,adc采样频率过高导致主函数无法运行,要怎么优化?
STM32F723ZET6使用ADC捕获标准正弦波并通过USB主动上报,正弦波重新拟合后存在凹陷峰?
STM32F769是否可以部署边缘AI
1. 首先问题描述中的“CPU自动分片发送”是指STM32分片发送,还是电脑上的工具发送。如果是电脑工具发送数据,STM32接收,那就是工具的问题。如果是STM32分片发送,那就从STM32这端找问题。
2. 出现数据错误的位置和值是固定的还是随机的?
3. 保存待发送数据的buffer是否存在被其他程序改写的可能,Lwip发送数据的buffer大小是否够?
4. 可以打开opt.h中的Debugging options来帮助调试。
大佬解决了吗?我也遇到了这个问题,也是LWIP_UDP发送1618个字节,也是遇到了在分包后的第七第八字节出错了,位置跟你的是一样的,是数值好像会根据包的其他数值改变。
