自制STM32开发板实现了ENC28J60网络,LCD,蓝牙串口,SD卡
gghyoo 发布时间:2009-7-8 09:10
赞 收藏 评论1147 发布时间:2009-7-8 09:10
1147个回答
ppplllaaay 回答时间:2010-9-20 11:40:46
回复:自制STM32开发板实现了ENC28J60网络,LCD,蓝牙串口,SD卡
真的假的,弄来看看吧
wslabc-222135 回答时间:2010-9-21 17:42:03
RE:自制STM32开发板实现了ENC28J60网络,LCD,蓝牙串口,SD卡
不错 我需要 我看看
liuzh519 回答时间:2010-9-21 20:35:06
好啊。支持。谢谢!
jackyu 回答时间:2010-9-26 00:52:47
参考一下!
hunduncn 回答时间:2010-9-30 09:49:51
学习中呀。。
maxbar 回答时间:2010-10-2 01:15:48
回复第 1 楼 gghyoo于2009-07-08 01:10:03发表:2 p& L. ~$ c5 q' z( j! k1 R0 h
8 [& Y4 M$ W7 \0 V& i一直想自己做一个网络开发板,可以进行TCP/IP通讯,前几天做了一个,发现还行,一次性成功,呵呵,自己庆贺一下。
* @$ f8 r; ^. h& [- l6 Z说明一下我的软件环境和使用的类库:
9 ]% w* Y2 `# u5 r# X开发环境:MDK3.50。3 _/ t1 b0 h( m5 ~/ X4 s
实时操作系统:RL-RTX; G7 p8 y/ }! y, S2 n3 O8 E
TCP/IP协议栈:RL-TCPnet. [/ G5 ~4 @1 I3 y. e& ^5 ~1 D
文件系统驱动:RL-FlashFS  T  E7 u6 D9 `5 J% ?! g' R
这里之所以全部使用Keil的Real-Time Library (RL-ARM).是因为它用起来也比较简单,而且功能也十分强大。
) y4 k9 \3 p7 O9 G/ E& Y4 l7 a4 r  R关于文件系统,由于RL-ARM中的库和编译环境结合的很紧密,所以只要实现一个基础函数重定义就可以像PC上使用文件系统一样使用SD卡了,如,fopen,fread,fwrite之类的。- B' h3 K- t- d% g4 z9 b8 Q! ^9 v5 h
关于TCP/IP协议栈与ENC28J60,我想说一下的就是,RL-TCPnet虽然用法简单(包含库,再配置一下即可,毕竟是KEIL自家针对KEIL开发环境做得),功能也十分强大,但是,我用的时候还是有一些问题,比如说我使用其WebServer的时候,使用IE内核的浏览器范围,没有一点问题,但是使用FIREFOX,就有可能出现问题。这令人有点郁闷。不过整体感觉良好。而TCP/IP协议栈还有uip等,我也用uip做过一些实验,也成功了,就是嫌uip配置有点繁琐,搞得也有点郁闷。ENC28J60在使用过程中也出现了很多问题。我主要是综合了网上下的各个版本的ENC28J60驱动,发现由于这个IC的各个版本有不同的BUG,就要根据其ID来做Errata, 起初的现象是运行一段时间就挂了,搞得我比较郁闷,后来没有办法,自己到PIC的网站上去下了一个免费的TCPIP协议栈,里面刚好包含ENC28J60的驱动程序,把其中关于发送,接收,初始化的部分COPY过来,呵呵,就行了。
9 x# ~. k  l+ Z4 Y( f7 ]这里我给出我的硬件原理图和全部软件代码,供大家一起参考,共同学习。
7 @9 f: E) z, a4 j, ]; |0 _9 v====================================================
2 z5 _) q% K7 j) X6 H关于上面提到的在FIREFOX里面运行不正常的问题,我找到了,不是TCP/IP协议栈的问题,而是我的堆栈的大小太小,导致了BUSFAULT,估计是Firefox和ie内核的浏览器的行为不一致,导致其所需要的文件数量不一致的原因。另外,我的web server是基于RL-FlashFS的,所有的网页和相关文件都是放在SD卡里面,如果是直接放到芯片的FLASH里面则不会出现上述问题。想想,要让这些东西都跑的没问题,还真是要耗费一些资源,现在已经用了大概40K左右的RAM了。$ }1 P. ~* B: ^+ O& F! H9 A8 ]
 8 H& C; ~# Z1 }) [5 s
谢谢,看看,收藏了
hwq720229 回答时间:2010-10-2 17:07:08
ding
fcwangbing 回答时间:2010-10-3 13:30:23
正在学习,谢之............
haibian826-2187 回答时间:2010-10-3 16:21:15
回复一下 我看下
ldl212 回答时间:2010-10-4 18:44:55
学习下看看了
qingzhou 回答时间:2010-10-10 15:08:20
各种TFT驱动程序例子
w12325-228673 回答时间:2010-10-11 02:04:53
期待蓝牙串口,正打算做一个呢
czf1006 回答时间:2010-10-11 13:09:43
28J60速度咋样呀?
chjie100 回答时间:2010-10-12 00:00:37
mark ,ding
zhangmx 回答时间:2010-10-12 20:59:42
, c8 e+ i8 M3 |3 {) C) f+ H; D0 y 3 N3 m* l  q3 V$ r$ D; x+ Y) u  d; o
在2010的今天看到你了,不算晚。谢谢。
