有关32.768慢晶振问题
rxb88601692 提问时间:2009-9-27 13:24 /
STM32F107配的那个慢晶振应该选择什么样子的比较好啊 ,晶体的负载电容多大才合适?
赞 收藏 评论7 发布时间:2009-9-27 13:24
7个回答
hbzx2000 回答时间:2009-10-29 16:57:36
RE:有关32.768慢晶振问题
普通晶体,晶体的两端负载电容20pf,中间并1M电阻。
chowood 回答时间:2010-10-30 23:55:36
RE:有关32.768慢晶振问题
32.768KHZ晶振,日本KDS晶振上海唐辉电子,常有现货:
32.768KHZ,5PPM;20PPM;50PPM;6pf,12.5pf,圆柱型,音叉型DT-14,DT-26,DT-38,贴片DMX-26S,MC-146,常用于手机的SSP-T7,SM-14J系列;
耐高温品,上海唐辉电子都常年常有现货!并虚心为您做技术支持!www.tang.sh.cn
asdy00000 回答时间:2010-11-6 15:24:07
RE:有关32.768慢晶振问题
10pF或者12pF
asdy00000 回答时间:2010-11-6 15:27:30
RE:有关32.768慢晶振问题
市面上卖的最普通的32.768Khz的就好用,
嘟嘟王 回答时间:2010-11-13 20:40:39
RE:有关32.768慢晶振问题
建议使用st的datasheet上面推荐的品牌和型号和匹配电容。如果使用12P的晶振有可能会在上电的时候不起振(估计几率在10-20%)。就会出现有时设备正常,有时设备启动不了。   我现在使用EPSON的圆柱型的那种,价格比较贵约要1.8元。质量还可以估计故障率在0.2%左右。如果做实验可以无所谓,生产产品一定要谨慎。
nearbyt 回答时间:2011-3-4 19:29:00
RE:有关32.768慢晶振问题
楼上的比较专业,学习的话可以多试几个pF级别的电容,再用示波器去测
dbstar 回答时间:2012-6-16 11:20:54
RE:有关32.768慢晶振问题
一般情况下晶振的匹配电容5PF~27PF之间都可选用。RTC时钟晶振建议你选用常用的32.768KHZ圆柱型插件晶振,本人在调试STM32F103RTC时钟的时候先用的就是32.768KHZ圆柱型插件晶振,匹配电容是5PF,晶振管脚之间不需要并上1M电阻。
