双ADC同步转换问题,请教
boiciy-160282 提问时间:2009-11-24 15:59 /
最近在做双ADC采样时出现了一个问题。请教大家。
当将ADC1、ADC2都设置为独立模式时,可以各自独立工作。
当将ADC1、ADC2设置为同步模式,只有ADC1的数据,没有ADC2的数据,也就是说,ADC2没有工作。
资料上写ADC1 DUALMODE设置成同步模式后,ADC1启动的同时,ADC2同时启动,对不同通道进行采样,
ADC1、ADC2都完成采样后,EOC置位,数据寄存器DR 高半字是ADC2结果,低半字是ADC1结果。
我希望完成以下功能:
ADC1与ADC2在同一时刻采样,同时捕获两个输入端电平变化。
初始化部分:
  ADC_InitTypeDef   ADC_InitStructure;
  ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_RegSimult;
  ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
  ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;       //连续转换模式
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
  ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;   //数据右对齐
  ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;                  //1通道为A/D转换
  ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
  ADC_Init(ADC2, &ADC_InitStructure);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 1, ADC_SampleTime_1Cycles5);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC2, ADC_Channel_11, 1, ADC_SampleTime_1Cycles5);
  ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC2, ENABLE);
  /* Enable ADC1 DMA */
  ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
  /* Enable ADC1 */
  ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
  /* Enable ADC1 reset calibaration register */
  ADC_ResetCalibration(ADC1);
  /* Check the end of ADC1 reset calibration register */
  while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
  /* Start ADC1 calibaration */
  ADC_StartCalibration(ADC1);
  /* Check the end of ADC1 calibration */
  while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
  /* Start ADC1 Software Conversion */
  ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
  /* Enable ADC1 */
  ADC_Cmd(ADC2, ENABLE);
  ADC_ResetCalibration(ADC2);
  while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC2));
  ADC_StartCalibration(ADC2);
  while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC2));
  ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC2, ENABLE);
采集函数部分:
         ADC1->CR2 |= 0x01;
         while((ADC1->SR&0x02)!=0x02);
         udr = ADC1->DR;
希望 udr 低半字是ADC1结果,高半字是ADC2结果。
上面代码哪里有问题?多谢了
赞 收藏 1 评论2 发布时间:2009-11-24 15:59
废鱼 回答时间:2009-11-25 10:31:25
回复:双ADC同步转换问题,请教
此模式在规则通道组上执行。外部触发源来自ADC1的规则组多路器(由ADC1_CR2寄存器的EXTSEL[2:0]选择)。给ADC2提供同步触发。
注意: 不要在2个ADC上转换相同的通道(如果转换两个ADC的相同通道,不可能提供重叠的采样时间)。
在ADC1或ADC2的转换结束时:
●产生一个32位DMA传输请求(如果设置了DMA位),传输到SRAM的32位ADC1_DR寄存器的上半个字包含ADC2的转换数据,低半个字包含ADC1的转换数据。
●当所有ADC1/ADC2规则通道都被转换完时,产生EOC中断(如果任一ADC接口开放了中断的话)。
注: 在同步规则模式中,必须转换具有相同长度的序列,或保证触发的间隔比2个序列中较长的序列长,否则当较长序列的转换还未完成时,具有较短序列的ADC转换会被重启。
我认为你是不是没有设置DMA的问题。还有就是ADC通道开启时候,你可以看一下下面的例程
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
vu32 ADC_DualConvertedValueTab[16];
/* DMA channel1 configuration ----------------------------------------------*/
  DMA_DeInit(DMA_Channel1);
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)ADC1_DR_Address;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)ADC_DualConvertedValueTab;
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 16;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word;
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
  DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
  DMA_Init(DMA_Channel1, &DMA_InitStructure);
  /* Enable DMA Channel1 */
  DMA_Cmd(DMA_Channel1, ENABLE);
  /* ADC1 configuration ------------------------------------------------------*/
  ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
  ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 2;
  /* ADC1 regular channels configuration */
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_14, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_17, 2, ADC_SampleTime_239Cycles5);
  /* ADC2 configuration ------------------------------------------------------*/
  /* ADC2 regular channels configuration */
  ADC_RegularChannelConfig(ADC2, ADC_Channel_10, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC2, ADC_Channel_11, 2, ADC_SampleTime_239Cycles5);
  /* Enable ADC2 external trigger conversion */
  /* Enable ADC1 */
  /* Enable Vrefint channel17 */
  ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE);
  /* Enable ADC2 */
  /* Enable ADC2 reset calibaration register */
  /* Check the end of ADC2 reset calibration register */
  /* Start ADC2 calibaration */
  /* Check the end of ADC2 calibration */
  /* Test on Channel 1 DMA_FLAG_TC flag */
  while(!DMA_GetFlagStatus(DMA_FLAG_TC1));
  /* Clear Channel 1 DMA_FLAG_TC flag */
  DMA_ClearFlag(DMA_FLAG_TC1);
maple_lu 回答时间:2011-12-22 14:13:08
RE:双ADC同步转换问题,请教
管理员正解!mark
