开发源代码的袖珍示波器STM32
vicor008 提问时间:2009-12-24 13:45 /
袖珍示波器主要性能指标
采用2.8"TFT320×240 65K彩色LCD显示屏
最高实时取样率1Msps  12Bits
取样缓冲区深度:单通道4096点
水平时基范围: 从1uS/Div到10S/Div,共22档(按1-2-5 方式递进)
垂直灵敏度:从10mV/Div(采用1:1探头时)到100V/Div(采用10:1探头时),共19档(按1-2-5 方式递进)
水平视窗位置可调并有指示
垂直位移可调,并带有指示
测量信号范围 0 - 200KHz
输入阻抗:>500KΩ
最高输入电压:80Vpp(采用1:1探头时)
耦合方式:DC
具有自动、常规、单次、随机4种同步触发扫描方式
可自动计算测量输入信号的频率、周期、占空比等3种参量
具有手动的电压(垂直)测量游标,并可自动计算其出差值
具有手动的时间(水平)测量游标,并可自动计算其出差值
可选择上升或下降边沿触发
触发电平高低位置可调,并带有指示
触发灵敏度(回差)大小可调,并带有指示
可观测触发之前的波形(负延迟)
可随时定格波形显示(HOLD 功能)
可输出10Hz到1MHz共16档方波测试信号(按1-2-5 方式递进)
可以用MicroSD卡存放和读取255个屏幕波形文件
带USB接口,可将MicroSD卡以U盘形式与PC通讯
预装Bootloader,用户可自行可通过USB升级软件
选配内置可充电电池,可连续工作2小时以上
用内部电池供电时,可实现“悬地”测量
赞 收藏 评论17 发布时间:2009-12-24 13:45
17个回答
人之初心 回答时间:2017-9-25 21:39:20
开发源代码的袖珍示波器STM32
vicor008 回答时间:2009-12-24 13:50:11
回复:开发源代码的袖珍示波器STM32
原理图
sam413 回答时间:2010-1-24 19:40:19
RE:开发源代码的袖珍示波器STM32
o0pingu0o-1595 回答时间:2010-2-1 12:27:48
RE:开发源代码的袖珍示波器STM32
什么都没有什么都没有
yyl123-170277 回答时间:2010-2-2 09:53:35
RE:开发源代码的袖珍示波器STM32
什么?
vicor008 回答时间:2010-2-21 09:29:51
回复:开发源代码的袖珍示波器STM32
xzhenggen 回答时间:2010-4-30 14:20:39
回复:开发源代码的袖珍示波器STM32
在哪?没看到。正需要,谢谢!
LN 回答时间:2010-10-11 09:00:31
回复:开发源代码的袖珍示波器STM32
在哪?没看到。正需要,谢谢!
gys_yxr 回答时间:2010-12-29 13:30:40
RE:开发源代码的袖珍示波器STM32
没有啊没有啊没有啊没有啊没有啊没有啊没有啊
pcf2000 回答时间:2011-1-24 15:31:40
RE:开发源代码的袖珍示波器STM32
本帖最主要的目的是让大家进淘宝店?!
yaoquanjun-2678 回答时间:2011-3-12 22:12:10
回复:开发源代码的袖珍示波器STM32
回复第 1 楼 vicor008于2009-12-24 05:45:17发表:
袖珍示波器主要性能指标
最高实时取样率1Msps  12Bits
取样缓冲区深度:单通道4096点
水平视窗位置可调并有指示
垂直位移可调,并带有指示
测量信号范围 0 - 200KHz
输入阻抗:>500KΩ
耦合方式:DC
可选择上升或下降边沿触发
触发电平高低位置可调,并带有指示
触发灵敏度(回差)大小可调,并带有指示
可观测触发之前的波形(负延迟)
可随时定格波形显示(HOLD 功能)
用内部电池供电时,可实现“悬地”测量
yaoquanjun-2678 回答时间:2011-3-12 22:15:38
RE:开发源代码的袖珍示波器STM32
egaeraqtr
dongyijie 回答时间:2011-3-13 12:40:38
回复:开发源代码的袖珍示波器STM32
回复袖珍示波器STM32
robingbing 回答时间:2011-12-7 20:06:36
回复:开发源代码的袖珍示波器STM32
 谢谢~~~一直在找……
pla155 回答时间:2011-12-8 23:17:25
回复:开发源代码的袖珍示波器STM32
STM8的C语言编程 学习资料(续传)
12下一页
