硬件平台:H750-ART-Pi
软件平台:CubeMX+HAL库 V1.12.1版本
问题背景:需要使用定时器触发DMA-SPI向外部DAC发送数据,由于需要向外部发送的数据量较大且配置SPI总线的多通道,当前需要使用DMA双缓冲配置(从SD卡中读取BIN文件依次填充PingPong-FIFO,使用外扩SDRAM作为DMA-BUF)
遇到的问题:当前已经能够使用单缓冲+定时器触发的方式来向外发送数据,使用双缓冲时,无反应(定时器在工作,当前网络上的一些例程都是基于标准库的,参考作用有限),想求助下HAL库DMA双缓冲案例或者函数调用顺序。
详情参考gitee链接:GIt-CubeMX配置
启动定时器部分代码:HAL_DMAEx_MultiBufferStart_IT这个函数应该是DMA双缓冲的关键 但是开启后无效,即使单缓冲正常工作下也无法看到SPI_TXDR更新,很奇怪- void BSP_DAC_SPI_DMA_Start()
 -         LookUP_BUF_INIT();
 - //        HAL_DMAEx_MultiBufferStart(&hspi2.hdmatx, LookUP_PingPongBufer.activeBuffer, &hspi2.Instance->TXDR,LookUP_PingPongBufer.readyBuffer,BUFFER_SIZE/4);
 -         HAL_DMAEx_MultiBufferStart_IT(&hdma_spi2_tx, LookUP_PingPongBufer.activeBuffer, &hspi2.Instance->TXDR, LookUP_PingPongBufer.readyBuffer,BUFFER_SIZE/4);
- //        if(HAL_SPI_Transmit_DMA(&hspi2, (uint8_t*)LookUP_PingPongBufer.activeBuffer, BUFFER_SIZE/4)!= HAL_OK)
 - //                printf("BSP_DAC_SPI_DMA_Start  HAL_SPI_Transmit_DMA ERROR !!! \r\n");
-         if(HAL_TIM_OC_Start(&htim12, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
 -                 printf("BSP_DAC_SPI_DMA_Start HAL_TIM_OC_Start ERROR !!! \r\n");
 - void LookUP_BUF_INIT(void)
 -         FRESULT result;
 -         uint32_t bw;
 -         char path[64];
 -         PingPong_Init(&LookUP_PingPongBufer,LOOKUP_BUF1_ADDR,LOOKUP_BUF2_ADDR);
-         result = f_mount(&fs, DiskPath, 0);                        /* Mount a logical drive */
 -         if (result != FR_OK)
 -                 printf("mount fs failed !!\r\n", FR_Table[result]);
-         sprintf(path, "%sTable_hex.bin", DiskPath);
 -         result = f_open(&file, path, FA_OPEN_EXISTING | FA_READ);
 -                 printf("Don't Find File : Table_hex\r\n");
 -                 return;
-         result = f_read(&file, LookUP_PingPongBufer.activeBuffer , BUFFER_SIZE, &bw);
 -         if (bw > 0)
 -                 FsReadBuf[bw] = 0;
 -         result = f_read(&file, LookUP_PingPongBufer.readyBuffer , BUFFER_SIZE, &bw);
 -         if (bw > 0)
- //        f_close(&file);
- //        f_mount(NULL, DiskPath, 0);
  复制代码 定时器初始化部分代码:
- void MX_SPI2_Init(void)
-   /* USER CODE BEGIN SPI2_Init 0 */
-   /* USER CODE END SPI2_Init 0 */
-   /* USER CODE BEGIN SPI2_Init 1 */
-   /* USER CODE END SPI2_Init 1 */
 -   hspi2.Instance = SPI2;
 -   hspi2.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
 -   hspi2.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
 -   hspi2.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_32BIT;
 -   hspi2.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
 -   hspi2.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
 -   hspi2.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
 -   hspi2.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_4;
 -   hspi2.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
 -   hspi2.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
 -   hspi2.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
 -   hspi2.Init.CRCPolynomial = 0x0;
 -   hspi2.Init.NSSPMode = SPI_NSS_PULSE_ENABLE;
 -   hspi2.Init.NSSPolarity = SPI_NSS_POLARITY_LOW;
 -   hspi2.Init.FifoThreshold = SPI_FIFO_THRESHOLD_01DATA;
 -   hspi2.Init.TxCRCInitializationPattern = SPI_CRC_INITIALIZATION_ALL_ZERO_PATTERN;
 -   hspi2.Init.RxCRCInitializationPattern = SPI_CRC_INITIALIZATION_ALL_ZERO_PATTERN;
 -   hspi2.Init.MasterSSIdleness = SPI_MASTER_SS_IDLENESS_00CYCLE;
 -   hspi2.Init.MasterInterDataIdleness = SPI_MASTER_INTERDATA_IDLENESS_00CYCLE;
 -   hspi2.Init.MasterReceiverAutoSusp = SPI_MASTER_RX_AUTOSUSP_DISABLE;
 -   hspi2.Init.MasterKeepIOState = SPI_MASTER_KEEP_IO_STATE_DISABLE;
 -   hspi2.Init.IOSwap = SPI_IO_SWAP_DISABLE;
 -   if (HAL_SPI_Init(&hspi2) != HAL_OK)
 -     Error_Handler();
 -   /* USER CODE BEGIN SPI2_Init 2 */
-   /* USER CODE END SPI2_Init 2 */
- void HAL_SPI_MspInit(SPI_HandleTypeDef* spiHandle)
-   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
 -   HAL_DMA_MuxSyncConfigTypeDef pSyncConfig= {0};
 -   RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInitStruct = {0};
 -   if(spiHandle->Instance==SPI2)
 -   /* USER CODE BEGIN SPI2_MspInit 0 */
-   /* USER CODE END SPI2_MspInit 0 */
-   /** Initializes the peripherals clock
 -     PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_SPI2;
 -     PeriphClkInitStruct.Spi123ClockSelection = RCC_SPI123CLKSOURCE_CLKP;
 -     if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInitStruct) != HAL_OK)
 -       Error_Handler();
-     /* SPI2 clock enable */
 -     __HAL_RCC_SPI2_CLK_ENABLE();
-     __HAL_RCC_GPIOI_CLK_ENABLE();
 -     /**SPI2 GPIO Configuration
 -     PI1     ------> SPI2_SCK
 -     PI2     ------> SPI2_MISO
 -     PI3     ------> SPI2_MOSI
 -     GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3;
 -     GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
 -     GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
 -     GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
 -     GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF5_SPI2;
 -     HAL_GPIO_Init(GPIOI, &GPIO_InitStruct);
-     /* SPI2 DMA Init */
 -     /* SPI2_TX Init */
 -     hdma_spi2_tx.Instance = DMA1_Stream0;
 -     hdma_spi2_tx.Init.Request = DMA_REQUEST_SPI2_TX;
 -     hdma_spi2_tx.Init.Direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH;
 -     hdma_spi2_tx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
 -     hdma_spi2_tx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
 -     hdma_spi2_tx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_WORD;
 -     hdma_spi2_tx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_WORD;
 -     hdma_spi2_tx.Init.Mode = DMA_CIRCULAR;
 -     hdma_spi2_tx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW;
 -     hdma_spi2_tx.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_ENABLE;
 -     hdma_spi2_tx.Init.FIFOThreshold = DMA_FIFO_THRESHOLD_FULL;
 -     hdma_spi2_tx.Init.MemBurst = DMA_MBURST_SINGLE;
 -     hdma_spi2_tx.Init.PeriphBurst = DMA_PBURST_SINGLE;
 -     if (HAL_DMA_Init(&hdma_spi2_tx) != HAL_OK)
 -       Error_Handler();
-     pSyncConfig.SyncSignalID = HAL_DMAMUX1_SYNC_TIM12_TRGO;
 -     pSyncConfig.SyncPolarity = HAL_DMAMUX_SYNC_RISING;
 -     pSyncConfig.SyncEnable = ENABLE;
 -     pSyncConfig.EventEnable = ENABLE;
 -     pSyncConfig.RequestNumber = 1;
 -     if (HAL_DMAEx_ConfigMuxSync(&hdma_spi2_tx, &pSyncConfig) != HAL_OK)
 -       Error_Handler();
-     __HAL_LINKDMA(spiHandle,hdmatx,hdma_spi2_tx);
-     /* SPI2 interrupt Init */
 -     HAL_NVIC_SetPriority(SPI2_IRQn, 0, 0);
 -     HAL_NVIC_EnableIRQ(SPI2_IRQn);
 -   /* USER CODE BEGIN SPI2_MspInit 1 */
- //                HAL_DMAEx_MultiBufferStart_IT(&hdma_spi2_tx, (uint8_t*)LookUP_PingPongBufer.activeBuffer, (uint32_t)hspi2.Instance->TXDR, (uint8_t*)LookUP_PingPongBufer.readyBuffer,1000);
 -   /* USER CODE END SPI2_MspInit 1 */
SPI初始化部分代码:
- /* TIM12 init function */
 - void MX_TIM12_Init(void)
-   /* USER CODE BEGIN TIM12_Init 0 */
-   /* USER CODE END TIM12_Init 0 */
-   TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
 -   TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
 -   TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};
-   /* USER CODE BEGIN TIM12_Init 1 */
-   /* USER CODE END TIM12_Init 1 */
 -   htim12.Instance = TIM12;
 -   htim12.Init.Prescaler = 240-1;
 -   htim12.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
 -   htim12.Init.Period = 1000-1;
 -   htim12.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
 -   htim12.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE;
 -   if (HAL_TIM_Base_Init(&htim12) != HAL_OK)
 -     Error_Handler();
 -   sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
 -   if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim12, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
 -     Error_Handler();
 -   if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim12) != HAL_OK)
 -     Error_Handler();
 -   sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_OC1REF;
 -   sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
 -   if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim12, &sMasterConfig) != HAL_OK)
 -     Error_Handler();
 -   sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
 -   sConfigOC.Pulse = (1000)/2-1;
 -   sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_LOW;
 -   sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
 -   if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim12, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
 -     Error_Handler();
 -   /* USER CODE BEGIN TIM12_Init 2 */
-   /* USER CODE END TIM12_Init 2 */
- void HAL_TIM_Base_MspInit(TIM_HandleTypeDef* tim_baseHandle)
-   if(tim_baseHandle->Instance==TIM12)
 -   /* USER CODE BEGIN TIM12_MspInit 0 */
-   /* USER CODE END TIM12_MspInit 0 */
 -     /* TIM12 clock enable */
 -     __HAL_RCC_TIM12_CLK_ENABLE();
-     /* TIM12 interrupt Init */
 -     HAL_NVIC_SetPriority(TIM8_BRK_TIM12_IRQn, 0, 0);
 -     HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM8_BRK_TIM12_IRQn);
 -   /* USER CODE BEGIN TIM12_MspInit 1 */
-   /* USER CODE END TIM12_MspInit 1 */
图为使用逻辑分析仪抓取单缓冲数据时刻,SPI总线数据
您好 谢谢您的回复 经过测试 我已经成功实现 定时器触发 DMA双缓冲的测试例程(串口/SPI) 经测试观察我之前的现象(定时器跑动 但是DMA计数器不进行递减的原因 是由于外设没正常启动配置 和DMAMUX和触发配置无关 )如果我不配置串口的ATOMIC_SET_BIT(huart3.Instance->CR3, USART_CR3_DMAT); DMA发送器就会出现这种情况 SPI同理 需要配置() 类似在定时触发 DMA搬运的过程中数据是串行阻塞的 外设的数据转移状态机 没启动 就是DMA不进行搬运,SPI部分配置代码如下
UART-gitee链接如下:https://gitee.com/qindongzhi/uart_-trgo.git SPI部分核心代码如下
[md]补充下后续进展: 1.测试D1区域 通过FMC将数据从SDRAM乒乓搬运到SPI发送寄存器正常 2.双缓冲 需要进行PingPong读写操作 逻辑是通过DMA的CT判断当前使用的M0/M1基址 建议使用半满中断进行异步写操作(HAL库根据基址不同分别调用XferHalfCpltCallback和XferM1HalfCpltCallback半满中断),
hdma_spi2_tx.XferHalfCpltCallback = usr_DMA_SPI_HalfCplt; hdma_spi2_tx.XferM1HalfCpltCallback = usr_DMA_SPI_HalfCplt;
[md]你把邮件私信给我,我发配置及代码给你。
你可以参考下这篇文章。
基于STM32H7 DMA 双缓冲实现SPI逐个数据输出
[md]您好 我仔细看了下 微信公众号文章和参考手册 似乎没有区别 1.我测试了HAL_DMAEx_EnableMuxRequestGenerator(&hdma_dma_generator0);函数对当前双缓冲无法启动的问题也没有改善 2.为避免变量RAM所属区域的影响,我还变更了变量存储区域到SRAM4(D3区域),也是没有作用 我还是无法理解为什么我的代码在单缓冲的情况下是能正常工作,双缓冲下异常😕 双缓冲情况下我只修改这个函数
您好,我也遇到了类似问题,是SAI+DMA双缓冲接收,就是驱动不起来,是否可以帮助一下
[md]您好,我想请问您解决双缓存的问题了吗?
我觉得 DMA配置双缓冲的过程 外设部分的启动部分代码是不一致的(具体分析具体分析的 就像串口是DMAT标志位 SPI是CStart和DMAEN)根据DMA的NDTR来判断是否正常搬运 (建议看下安富莱的H7手册 感觉还需要很多点 RAM的区域 D1/D2/D3 我之前使用D1区域的SDRAM是FMC总线 看好像是64位读取(不知道会不会涉及FIFO和压缩包/解压包的屋内)我后续减少变量没有测试SDRAM 使用内部的SRAM4区域存放变量 均没有使用外设的FIFO) 但是基本都类似这样的命名 感觉还是得看他的寄存器定义
[md]好的,感谢您的建议,但我使用的是HAL库进行开发,那么其应该会有开启双缓存的一定步骤,应该是相同的才对,至于寄存器这边的话,每个外设固然不一样,所以这个应该是对于寄存器来说的吧?
[md]是的 没有搞过音频SAI接口 具体可以问下ST官网的FAE 实力强劲
